房间的顶为什么会出现霉点?怎么去除霉点
Ling
2020-2-17 来源于:pchouse PChouse原创
  偶然躺在房间里看着屋顶时,发现屋顶有一个有一个黑黑的霉点,在房顶中出现黑点的情况有很多,房间的顶为什么会出现霉点?在房间顶部有黑点,对于房间正常美观状态都会造成很大影响,需要将它们给去除,怎么去除霉点?
房间的顶为什么会出现霉点?怎么去除霉点
  一、房间的顶为什么会出现霉点?
  1、给排水管或者暖气管道发生渗漏,导致墙体受潮,时间一长,它就出现发霉问题。
  2、外部雨水渗入室内,导致墙体潮湿。
  3、墙体保温没有做好,造成室内外温差较大,这样室内空气中的水遇冷后就会凝结到墙面上,墙体潮湿后容易发霉。
  二、怎么去除霉点
  1、确认霉菌迹象。你通常可以看见天花板上的霉菌,可能是绿色、黑色、褐色或橙色的。其它迹象包括油漆裂开及剥落、变色、反复出现黑纹、表面凸出并(或)散发一股潮湿的霉味。
  2、发现霉菌后,必须迅速将它们清除干净。迅速清理霉菌,解决问题根源,以免影响健康,或对房子造成性破坏。尽早动手比较容易清理干净,天花板也不容易再发霉。
  3、可以去安全的地方接触霉菌。用四脚梯、脚凳或其它可以站的结实物体上。有橡胶或防滑支脚,以免滑倒。要是没有防滑支脚,不妨买一个防滑垫放在底下(特别是如果地板本来就很滑,例如瓷砖地板)。
  4、检查天花板建材。如果天花板用了多孔性建材,像是爆米花天花板(纸质、发泡胶或石棉)、木、石膏板等,那就无法清除干净。霉菌很快会再次滋生。你需要拆除受影响的天花板,重新安装新的天花板。多孔性天花板包括爆米花天花板,需要拆除及重新安装,才可以将发霉问题解决掉。
  5、把梯子放在适当的位置。将脚凳或四脚梯放在天花板发霉部位底下。站在上面,以便可以碰到天花板。天花板发霉难看又影响健康的原因是什么?检查你是否可以够到霉菌,所在位置是否安全。你的手臂、脖子、后背或手腕有问题,高举着手清洁天花板,一段时间后肯定会很痛。不妨清洁一会儿就休息,找其他人帮忙清理。
  6、用刮漆铲刮掉油漆。如果天花板曾经粉刷过,但油漆开始剥落,你应该先用刮漆铲去掉剩余的碎片。确保碎片下没有霉菌,然后将它们彻底清理干净。
  7、戴上手套保护双手,将旧衣服更换后。戴上手套,防止双手接触清洁剂和霉菌。穿上可以用热水洗的旧衣服,方便之后清除掉落在身上或通过空气传播的孢子。
  房间的顶为什么会出现霉点?房间顶部出现霉点的原因有很多,大多是因为潮湿而导致,如果不希望房间霉点一直存在,可以想办法去除它。怎么去除霉点?上面介绍的几种去除霉点是需要一定时间才能完成,不可以轻易去除它。
