不停的拖地板能起到加湿作用吗?房间潮湿怎么解决
Ling
2020-2-18 来源于:pchouse PChouse原创
  在房间比较干燥时人们也会想办法增加室内的湿度,不然在干燥的环境中自己也会觉得不舒服,有些人会从拖地板来加湿,不停的拖地板能起到加湿作用吗?跟房屋干燥性不同,一些房间本来是会比较潮湿,房间潮湿怎么解决?
  一、不停的拖地板能起到加湿作用吗?
  建议拖地板不要太过于频繁,如果不是经常下雨的话,那就经常开窗吹一下,同时用电扇吹一下,在家里也可以摆放吸收水分的产品,如木炭,木屑等。
  二、房间潮湿怎么解决
  1、利用除湿剂 房间潮湿,可以使用干燥剂、活性碳,然后进行防潮、吸湿。超市里有不少专用于防潮除湿的干燥剂,最常见的是吸湿盒和除湿包两种类型。
  2、利用石灰、竹炭除湿 用小布袋装适量石灰,扎成一小袋放置于室内的各个角落,石灰本身有吸潮的作用,也可以减缓室内潮湿的状况,同时,石灰还有消毒功效,一举两得。竹炭除湿,可以反复使用,但是得多用,用少了效果也不好。
  3、利用机器除湿 买一个空气吸湿器,它就像吸尘器一样,可以把湿的空气集中在一起,等它湿气很多就会变成水。
  4、利用空调除湿。家庭使用的空调一般都有除湿的功能,不过,空调来调节室内空气湿度的方式见效 较慢,一般需要两三个钟头,在室内的人也可以感觉到寒冷。
  5,巧用门窗解决潮湿问题 在外界湿气重的时候应关门窗,防湿防潮。而在平时,应多开窗通风透气,来降低室内水蒸气含,量。特别是刚装修完的新房子,水气特别大,更要多通风透气,彻底将湿气给去除。
  不停的拖地板能起到加湿作用吗?如想要对房屋起到加湿作用的话,可以在室内放一个加湿器,这样会比拖地板简单有效多了。房间潮湿怎么解决?建议要重视解决房屋潮湿问题,因为它对地面、墙面都有损坏,对人体健康也不利。
