在对小阁楼进行装修时,如果能够参考相关的攻略,在装修时就可以减轻许多难度,装修效果也会好很多,阁楼装修攻略有哪些?有些人在对阁楼装修时觉得有个天窗,室内的采光会好很多,想要加一个天窗,阁楼可以开天窗吗?
一、阁楼装修攻略有哪些
1、 相对于平屋顶的房间,斜屋顶间的装修更要动些脑筋,在挑选家具时,在靠斜屋顶的一面,为了充分利用斜屋顶下的空间,可以把家具的一面按照自己的需要做成与斜屋顶相吻合的倾斜的样子,会有一番情趣,从中您还可以体会到自己设计家具的快乐。
2、 窗户下的空间也不能白白浪费,因为窗户底部到地面的距离一般较短,可以利用这个空间储物。可以在窗户下安装一个移动的有滑轮的柜子和一些低式家具,不仅实用,可以遮挡阳光的暖气。
3、 如果阁楼原来的窗户面积较小,可能导致较差的光线和通风效果。你可以考虑改装窗户或增设斜屋顶窗,但必须经过物业的批准,在相关专业人员的指导下进行加大或改装。目前市场上的斜屋顶窗专门用在阁楼上,不仅有良好的排水设备,还能有效防止漏水,在阁楼居住生活也没有烦恼。
4、窗洞口内侧壁顶部与楼地面垂直,这样就可以增加斜窗的采光量。450角斜窗下端距地面0.9~1.1米,上端距地面1.8~2.2米。小于450角,建议选用1420cm,可以去弥补角度不足。
二、阁楼可以开天窗吗?
阁楼开天窗可以有更好的采光条件,也给家居生活增加不少情趣,但是在安装前后也要注意一些事项,高质量才是开天窗作用实现的前提:
1、在安装之前,首先要选择好天窗,可以从天窗的开启方式入手。现在比较多的有三种开启方式:中悬式、固定式、上悬式。从清洗、通风、维护方面考虑,中悬要优于其他两种。
2、选择好开启方式,需要重视天窗大小,天窗并不是越大越好的。太大的洞口对屋面结构的影响就越大,因为很多家用的都是后开洞的。家用的比较合适的尺寸一般有两种:780mm*980mm和780mm*1180mm。
3、清扫排水板,每年应扫除窗户排水板周围的残叶和杂物,可以让雨水流畅更加方便。
4、维护木框建议在斜屋顶窗安装后六个月内,对木框进行防护处理(如刷漆),可以每隔几年维护一次。注意:不要在密封条和机械部件上涂刷油漆。
5、擦洗窗户,打开窗户,将窗扇翻转160度,把窗扇上的插销插在下窗框上的插孔内,,以便擦洗窗户外侧的玻璃。
6、通风位置,将窗扇左上角的插销插在窗框上部的插孔内,可将窗扇固定在微开的位
7、减少结露,在湿度较大的房间里,密封玻璃室内侧易形成结露。解决方法是开窗通风及将暖气安装在窗户下部以保持室内空气循环,减少结露的情况发生。
阁楼装修攻略有哪些?阁楼装修是有很多很多想法,也有很多的可能性,在装修阁楼时可以多看看不同的装修效果,以保证阁楼装修能到自己满意的地步。阁楼可以开天窗吗?阁楼装修开天窗也要看它呈现效果跟安全性,不要盲目开天窗。
