家家户户都会选择安装窗户,透过窗户可以欣赏到窗外的风景。而一款精美的窗户,不仅可以给室内带来很好的采光和视野,而且可以成为家中一道美丽的风景线。那么窗户挑选要注意什么?窗户关不严怎么办?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、窗户挑选要注意什么
1、保暖性。选购窗户时,要选择保温性能好的窗户。保温窗户在夏天可以将室外热能阻挡在室外,从而节省空调所消耗的电能。在冬天能将室内热能留在室内,可以节省因供暖所消耗的能源及费用。塑钢窗从外形上可分为单层玻璃和双层玻璃两种。如果对保温要求不高,选择单层玻璃塑钢窗就可以了。
2、稳定性。选购时除了看表面材料之外,还要注意窗户的五金件,一般高档窗户的五金件都是金属制造,稳定性比较好,能直接影响窗户的性能。另外,还要看窗户的组装质量。如果选用不合规格的产品,用过一个季度后,产品表面会泛黄,而且会起泡,容易变形、脆裂。
3、隔音性。拥有隔音功能的窗户都是中空结构的,一般采用三层质感强、耐用、抗风压强的浮法玻璃,这种玻璃窗户会在边框玻璃与型材结合处,使用胶条来密封,提高窗户的密封性,以达到增强隔音功能的目的。有的为了增强隔音功能还采用两层以上玻璃的中空结构。
4、安全性。首先要选择正规品牌的产品,要注意查验产品的生产厂家有无合法生产许可证资质,其产品有无“QS”标识和环保标识。安装后要注意检查窗户是否变形、窗户开启是否灵活等。还要及时揭掉窗料表面贴的保护贴膜。
二、窗户关不严怎么办
1、如果在打开或关闭时,出现了阻滞现象或者是有阻力,那通常是因为以下这几个因素引起的,如门窗框或扇出现了变形,密封条松动或脱落;五金配件出现了损坏;安装质量差,超出允许偏差甚多。如果是这种情况,及时对窗户进行调整即可。平常使用中,不要在门窗上悬挂重物,要轻开轻关,这样才能延长使用寿命。
2、可能是因为五金配件出现了损坏导致门窗关不严实不灵活。五金配件出现损坏的原因大多如下:五金配件选择不当,质量低劣;紧固时未设金属衬板,没有足够的安装强度。此时,及时更换磨损的五金配件即可。要选择质量达标的五金配件,无论是它的型号、规格还是性能都要符合国家标准,并且要与购买的门窗相适用。
3、因为材质原因,窗户经常产生变形导致窗户管不严的情况,可以找给你安装窗的单位维修一下或者咨询他们如何处理调整过来就好了。
