文章详情
请问厨房风水有什么讲究?厨房装修时要注意哪些?
Ling
406712020-2-19 来源于:PChouse PChouse原创
  在装修厨房时,有些人想要先看看厨房风水,确保厨房有好的风水再来装修,保证日后居住家庭有好的运势,请问厨房风水有什么讲究?很多人在装修厨房前因不懂得该注意的内容,不知道该做些什么,那厨房装修时要注意哪些?
  一、请问厨房风水有什么讲究?
  1、厨房属于火,同时也有水的成分,只有水火既济方可保家业兴隆。若是水过多或是火太旺都会破坏和谐,比如:厨房用黑色或红色就会非常不利,对平衡带来破坏。
  2、厨房要离厕所远一点,因为厕所为排放污水的地方所以有形无形的会有很多病菌进入厨房,从而影响健康,也为去水,来去太近则财路不旺;也不可以设置在住房的中心,中间为皇极之地,也为屋宅的心脏,最忌有厨房、厕所压住。
  3、厨房不可以太阴暗,一定要一面有窗户或是阳台通风;因为厨房本身水分很旺,太阴暗则很容易滋生细菌,不利于家人健康。
  4、厨房不可以和大门在一条直线上,这不但在视觉上产生不好的影响还会影响来客的心情。从健康角度讲,厨房的燃烧的废气吹向房间也会影响健康。
  5、从方位上讲,厨房切忌安在西北方;因为西北方为金,厨房属火,为火烧天门的格局。势必会导致家财散尽,男主人也会经常生病。
  二、厨房装修时要注意哪些?
  需要注意装修类型选择。 厨房装修类型可以分为封闭式的厨房和开放式的厨房。封闭式的厨房就是将厨房打造成一个独立空间,封闭规划在一个区域,是将厨房与外界隔开的。而开放式厨房就相当于整个厨房都是对外开放的,没有进行单独的隔离。如果你在家里经常下厨做饭,那么不建议选择开放式的厨房设计,虽然开放式厨房比较新式美观,但是却不够实用,经常在开放式厨房做饭,会使得油烟味飘散在房间的各个角落。
  厨房装修设计需要注意通风问题。 厨房的功能就是炒菜做饭,容易出现大量油烟。如果家里有空调,那么可以利用空调调节室内空气的转换,将新鲜空气和油烟空气进行一个对调转换。当然最重要的武器就是再厨房安装上吸油烟机,最好是橱柜和油烟机配套安装,避免分开安装产生的一些不必要的麻烦。安装高度和使用者习惯的高度相配合,一般都与灶台的距离不超过六十厘米。
  厨房装修设计需要注意装修材料的选用。 厨房一般应该选用色彩淡雅的瓷砖,会让人感觉到舒服,要注意选用瓷砖的一个不容忽视的功能就是防滑,因为厨房是一个经常沾水的地方,要注意不要摔倒。厨房的墙面要选择抗热,防火,易于清洗的材料,天花板的材料选择方面要防水,这样就可以达到既美观又方便的作用。还有厨房尽量不要选择使用木制品,既不利于保存还有可能引发危险。
  厨房装修设计需要注意照明和用水问题。厨房装修的照明灯具最好选择易清洗型的玻璃或搪瓷制品,由整体照明和局部照明两部分构成,视情况而定选择照明类型。厨房的用水量是非常大的,所以设计的水槽应该离主烹饪区较近,因为在做饭的时候都会频繁的用水,倒水,如果离得太远就会觉得很麻烦。还有就是要注意厨房水龙头的设计形式,在厨房受伤经常会沾上油或者替他东西,去触碰水龙头开关就会比较麻烦,可以选择手背式水龙头。
  请问厨房风水有什么讲究?厨房上的风水讲究是要根据朝向、家庭成员五行等等来细看。在不确定家里厨房风水时可以找个专业的风水先生上门来看看。厨房装修时要注意哪些?装修要注意的事项有很多,不懂可以交给装修师傅。
取消
所有评论
正在加载中...
