厨房装修有哪些风水禁忌?厨房装修要注意什么问题
Ling
2020-2-19 来源于:pchouse PChouse原创
  在装修厨房后才发现触犯了风水禁忌,从而需要重新装修的人有很多,为此现代人在装修厨房时都会重视相关风水禁忌,厨房装修有哪些风水禁忌?很多人都是第一次装修厨房,由于厨房的面积比较小,想要知道厨房装修要注意什么问题?
  一、厨房装修有哪些风水禁忌?
  1、镜子不照炉火
  对于大部分家庭来说,都会在烹煮区内安置镜子,这是可以理解,但是千万不要触碰禁忌,尤其是不能将其照到炉火,要是镜子悬挂在炉子后面的墙上,照到了锅中的食物,不仅会使家人的伤害很大,同时也会让住宅遭受火灾。
  2、大门不冲厨房
  若是将大门冲着厨房,会使得炉子火口与大门成为一条直线,会直接导致有刑克,从而使得家人的财运不吉,有破财之嫌,对家人健康受到影响,易患上肠胃病,这种格局的破解方法就是将炉灶的位置更换,不要正对着大门。
  3、不要悬挂刀具
  众所周知,在烹煮区内会运用到各种刀具,不管是哪种样式都不要将其悬挂在墙壁上,而应将其放入抽屉,另外若是厨房内有洋葱、蒜头、辣椒等,也不要将它们挂在墙上,否则会吸收阴气,将家中的好运驱走,带来煞气。
  4、厨房厕所不连
  从目前的房屋格局来看,有些人为了方便,会将卫生间与烹煮区连在一起,其实这种布局虽说看起来方便,但是在风水学方面是不吉利的,会导致家人的身体很多疾病,所以在设计时,不要讲两者连接在一起。
  5、厨房地台不高
  在布局时,不要将烹煮区内的地台高于其它居室的地台,容易影响家庭成员健康,若是非要这样设计,则建议在厨房的门上面加一道门槛,能有效避免家人健康受损。
  6、厨房门不冲卧室
  由于在烹饪时,难免会产生油烟,所以若是将门对着卧房,会让人长期闻到油烟味道,而这些油烟中是存在有害人体健康的物质的,会令人头脑发胀,大脑不清醒,脾气差扥灯光,在设计上也要留意这个问题。
  二、厨房装修要注意什么问题
  1、收纳格子过多
  厨房的功能决定了它的 “乱”、“脏”、“差”,大部分家庭在装修厨房时考虑到东西比较杂,都会定制收纳格子,但并不是收纳越多越好,后期打扫起来也比较麻烦,所以收纳不宜过多,够用最好。
  2、油烟机与灶台的距离
  很多人认为油烟机离灶台越近效果越好,其实不然。顶吸式油烟机底部距离灶台最好在65cm-75cm之间,安装过低有碰头的危险,过高吸油效果不明显。近吸式油烟机底部距离灶台最好在35cm-45cm之间,最好看看说明书再安装。
  3、插座数量问题
  厨房是用电器最多的地方,所以装修厨房之前一定要合理的预留出插座的位置,在使用电器时最好有一定的安全距离,需要分散插座来安装。
  4、瓷砖的选择
  墙面和地面尽量不要选择颜色过浅的瓷砖,因为厨房油烟多,一旦油烟附着在墙面上,不方便清洗。地面最好选择防滑瓷砖,厨房用水多,地面常常有水,不防滑也容易滑倒。
  5、挡水板
  橱柜的挡水条还是很有必要安装的,粘在接缝的位置,避免台面上水有往下流的情况,长期以往,容易造成橱柜受潮、开裂、变形等问题。
  6、厨房吊顶
  厨房中的油烟、潮气都很重,吊顶要选防火、择耐高温、防潮的材料,最好不要用石膏板吊顶,可以选择铝塑板吊顶。
  7、厨房地漏
  厨房离不开水,应该要安装地漏,橱柜底部接地的部分用防水材料,避免水管跑水造成橱柜变形。
  厨房装修有哪些风水禁忌?具体在装修时要留意的风水禁忌有很多很多,而人们在装修厨房时最好要重视风水问题。厨房装修要注意什么问题?不知道该注意什么内容,就不要贸然开始装修,等了解清楚装修事宜后再开始比较好。
