随着中式风格和现代简约风格在家居装修中越来越受欢迎,木门在家居生活中也备受青睐。由于长时间的摩擦和闭合,木门总会发生一定的损耗。那么木门有什么保养技巧?木门翻新要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、木门的保养技巧
1、注意通风和清理细节。要注意室内通风,保持室内湿度,使木门处于正常的室温,湿度下,避免木门因湿度,温差过大而变形,开缝,金属配件呈现蚀锈,封边,木门饰面材料零落。在清理木门上的灰尘时,不便用软棉布擦除时,可采用吸尘器停止清除。
2、室内温度不能过高。木门保养冬季室内温度不能过高,在运用电暖气或其他取暖设备时,要远离木门,以免使其受热变形。粉刷墙壁时,要把木门遮盖起来,以免涂料在产品外表,使饰面资料剥离,褪色,影响整体美观。
3、定期清理和使用专用养护液。清理木门外表污迹时,可采用哈气打湿后,用软布擦试,用硬布很容易划伤外表。污迹太重时可运用中性清洗剂、牙膏或家具专用清洗剂去污。木门应定期停止清洁,除尘,可运用木制装修产品专用的养护液对其外表养护。
4、减少水与木门的接触。不要经常用带有水渍或其他溶液的手开启木门,以免门锁变色。开启木门或转动门锁把手时,不要用力过猛。合页、门锁等经常活动的五金配件,发作松动时要立刻拧紧。木门门锁开启不灵时,能够往钥匙孔中参加适量的铅笔芯末。
二、木门翻新的注意事项
1、一般木门的翻新都是在室内进行的,而木门翻新时最好就是把木门卸下来,放在一个专门的房间里进行喷涂,这样出来的效果就会更好一些。第一,没有粉尘的同时也减少了对环境的污染;第二,可以同时把门的正反面看的清清楚楚。如果是直接喷涂的话,很容易就会产生一定的雾气,影响视线的同时也影响了喷涂的效果。
2、一般木门翻新过程中如果使用了与原先使用的不相同的漆并不会造成翻新质量的差异。油性漆有三类,聚酯漆、硝基漆和醇酸漆,醇酸漆是较早的产品,干得慢,在装修中使用得越来越少,硝基漆干得快但漆膜薄,需要刷很多遍,而且湿度一大容易泛白一般也很少使用了,聚酯漆用得相对较多,成膜快而且效果较好。
3、施工时,千万不要因为想节省时间而使用粗砂纸,一定要使用细砂纸。这样打磨出料的效果才会更细腻,同时漆膜的吸附力才会更加好。通常,喷漆只需刷两次底漆与三次面漆就可以了,但是每次涂刷漆都必须间隔4到6小时后才能刷第二遍漆。
4、假如选用水性的木器漆,那就只需要按照正常的比例用水稀释就可以了。如果是选用硝基漆和聚氨酯漆,不仅需要添加相关的固化剂和稀释剂,还要按照严格的固定配比进行调配。而硝基漆和聚氨酯漆施工时,必须要在专业人员指导下进行,并严格按着选用配套的稀释剂、固化剂,避免造成咬底、起皱等问题。
