很多家庭对房屋装修顺序并不是很了解,比如那先装门还是先贴墙布?PChouse带大家一起了解下吧。
装修过程中,关于先装门还是先贴墙布,两者并没有很严格的先后顺序。不过,建议装修的时候先装门然后再贴墙布的,因为在装门和贴墙布之前是需要把门套装好的,门套装好了之后才可以贴墙布的。其实装不装门对贴墙布没有太大的影响,但是一般门套装好了不是立马装门的,因为贴墙布的时候怕有胶水滴在门上不好清理,所以一般把门套装好后贴墙布,墙布贴完了再把门装上去,这样的话不会把之前的弄脏。
当然,也是可以先装门然后贴墙布的额,贴墙布之前把门上班贴一个保护膜,墙布弄好之后撕掉就可以了。
