由于卫生间经常会用到水,为此在装修时要做好防水工程。那卫生间防水要点有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、刷防水涂料
首先是填埋卫生间,填埋后填入相应的基层,然后刷一次防水涂料,注意施工前必须保持地面清洁干燥,这种防水涂料必须填满,保证没有遗漏,而且与基层的结合必须牢固。涂层的高度应保持一致,厚度应符合规定的标准。涂装防水材料的过程:涂刷前,先清洗基层,拆除原有的装饰材料,清理浮土和水泥。在进行地板防水时,将防水涂层和玻璃布刷到离地面20至30厘米的墙壁上,以防止墙壁和地面之间的接缝处泄漏。对于淋浴区域,将防水涂层涂在大约1.8米的墙壁上。
2、涂刷保护层
为了防止后续施工对防水层造成损坏,通常要等到第一次涂刷的涂料干燥后再进入第二道涂料施工,但具体时间主要是根据涂料确定的。另外,应该在防水涂层表面涂上保护层,保护层应完全覆盖防水层,并保证它牢固地粘合在基层上,没有裂缝,没有气泡,也没有脱落。其次是防水涂料的第二道,它必须与第一道防水涂层分开,若防水涂层之间涂刷的间隔太短,防水效果会降低很多。除此之外,还应在防水涂层上做一层水泥保护层,并将地面平整,并使其有一定的斜度,对水的排放有好处。
