阳台可以铺木地板吗?要注意些什么?
Ling
2020-2-24 来源于:pchouse PChouse原创
  有些人在装修阳台的时候,也想要在阳台的地面铺设木地板,这样日后就可以赤足走在阳台上,但阳台可以铺木地板吗?有些人想要在自己家里的阳台铺设木地板,但自己没有铺设过的关系,不知道铺设木地板要注意些什么?
阳台可以铺木地板吗?要注意些什么?
  一、阳台可以铺木地板吗?要注意些什么?
  1、对于开放式阳台
  开放式阳台不用多说,是暴露在外的,开放式阳台在老房子里比较普遍,老房子一般都不会封阳台,在阳台上种种花菜、晒晒咸菜,是这样的用途。对于这样的老房子的阳台,不建议铺设地板。这个原因显而易见啊,地板不能够长时间暴晒,否则容易开裂、变形,其次又不能淋水,所以开放式阳台这些条件都不满足,当然最好不要铺。
  2、对于封闭式阳台
  现在有很多小户型会把阳台改造成为别的功能区域,健身房、书房、休闲区甚至卧室,所以这种情况下,阳台就要铺设地板了。
  3、使用什么样的地板比较合理
  理论上来说,是用各类地板都可以,但是如果家里有地暖的话,可以用复合地板。先铺一层防潮的泡沫垫,一般都为1.5cm厚,这层泡沫垫可以有效的起到防潮的作用。如果非要使用实木地板的话,也不是不可以,不过就需要事先打龙骨了,将地板铺设在龙骨上。
  虽然说实木地板确实更有质感一些,但是飞墨君觉得铺设在阳台上的地板最好还是不要选择实木的,除非是室内的地板铺设完之后多余的,否则还是选择复合地板比较好。阳台地面铺设上木地板后,小编还建议阳台窗帘选择遮光的,第一是避免阳台地板被暴晒变色起泡,第二如果把封闭式阳台作为它用的话,它的私密性会更好些。
  二、阳台地面铺什么材料好
  1、鹅卵石
  鹅卵石材料的使用一般是在户外,但是也有很多人装修在室内阳台中,这种天然的石料能够瞬间增添阳台的设计效果,整体给人一种夏日感觉,但是鹅卵石装修有一定的好处也有一定的劣势,其最大的劣势就是在于清洁上,鹅卵石装修阳台地面后,由于凹凸不平的地面容易积累泥土、灰尘、水等,在做清洁上可能不是很容易,光平滑地面来说比较合适。
  2、瓷砖
  瓷砖是最为传统而普遍的石材,无论是室内室外的地面、墙壁都可以铺贴,可以气派豪华也可以素雅安静,不同的色彩、不同尺寸、不同风格、不同样式组合程瓷砖的多样性,更会让室内装饰显得独特而大方得体。
  3、天然石材
  所谓的天然石材不像瓷砖一般,天然石材的表面就是未经加工的带有粗糙感,具备着天然石材的颜色、温度、纹路等,有的天然石材外观很好但是质量很差,有的石材质量很好但是外观可能没有那么大气,所以这种材料的应用相对于瓷砖的应用较少。
  4、防腐木
  木质的地板材料很多都是用于室内地板,应用于室外地板的可能维护费用比较大,而且价格方面相对于石材更贵、使用时间更短,使用效果更加美观。
  在所有木材中,有一种防腐木是最为常用的,这种木材上选用密度大、含油量高的木材经过特殊工艺处理,具有了原先没有的防腐蚀性、防潮性,防真菌,防虫蚁、防霉变等优异特性,可以接触水、土壤、户外等工程。
  阳台可以铺木地板吗?如果阳台是有种植花花草草或是存放杂物,或是全开放式的,铺设木地板其实并不合适。如果阳台是半封闭式,面积也不大就可以考虑铺设木地板。具体要注意些什么?建议大家要选择耐磨性高、耐滑的木地板。
