在装饰阳台时,不少人都会选择用绿植花草,它天然又能够起到好的装饰效果,为了让绿植养得更好也呈现美观效果,有些人会在阳台上安装花架,阳台花架怎样安装?花架不仅可以在室外使用,也可以在室内用,室内花架有什么注意事项?
一、阳台花架怎样安装?
第一步,请把所有的螺丝分类摆放,识别时更加方便。
第二步,安装底脚,四个底脚脚垫,分别安装在两侧架子的底脚 ,将其直接拧入就可以。
小技巧:先不拧紧,等整体安装完毕后,根据地面的平整度调整拧紧程度,让花架更加平稳。
注意:如果有万向轮,则直接在底部拧入万向轮即可。
第三步,安装横杆,常规尺寸的横杆一共3个,先扶正两个架子,在架子中间放横杆,使用最长的螺丝和六角扳手进行安装。
第四步,安装层管,注意每个杆子孔的位置,安装好之后每个杆之间的距离是相同的(不应该出现有宽窄不一)如果出现宽窄不一,可以把那个管子翻转过来就可以了,使用3.5cm螺丝和胖螺丝,每层有3个层管,3个层管里的最外侧的那个使用胖螺丝,其他两个使用3.5cm螺丝。
第五步,安装堵头,塑料堵头(黑色)直接安装在层管的两头即可。
第六步,安装完成。请注意:每个杆子之间的距离是相同的。有些同学安装之后每个杆子之间的距离不一样,说明杆子的位置放错了,再稍微调整下。
二、室内花架有什么注意事项?
1、喜欢将花架放在阳台上的人,要知道长时间的太阳光直射会使白色藤椅泛黄,棕色藤椅褪色。此外,紫外线还会使绿叶吊篮藤条变脆,造成寿命减短。小兔建议放在阳台上的亲们可以使用白色窗帘或纱帘隔开太阳直射,既能保护藤椅免受阳光直射,又能营造清新浪漫氛围。
2、花盆花架是容易失去水分,当水分积累到一定程度之后,花盆花架就会出现变软、结构松散的呢过现象。因此,时常通风就显得尤为重要,尤其在降雨较多的南方地区。此外,湿布擦拭完毕之后最好在用干布打理一遍,当然也可以放在通风处吹风,但是切忌阳光暴晒。
3、当发现绿叶吊篮出现虫蛀现象时,可以及时使用花椒面进行杀虫防蛀。具体的做法是将分别取半两花椒和盐,融合炒熟研末,塞入虫蛀孔,用塑料袋包裹蛀孔。24小时之后取出塑料袋,可以用水清洗后注孔。清洗完毕之后记得擦干。
阳台花架怎样安装?根据花架的种类它的安装方法是会不同,在购买花架时可以跟商家仔细询问它的安装步骤。室内花架有什么注意事项?室内花架不能太大,也不能够过重,不然不好移动,想要将其放久了换一个地方也很难。
