在阳台墙壁用乳胶漆装饰后居住一段时间,有些人发现阳台墙壁出现掉皮的情况,但其他地方的墙壁并没有掉皮问题发生,为什么阳台墙壁容易掉皮?在阳台墙壁出现掉皮问题时,人们也希望能够尽快解决它,那墙壁掉皮怎么办?
一、为什么阳台墙壁容易掉皮
1、阳光暴晒脱落变色
夏季炎热,对于采光面积比较大和处于空气不够流通的楼房和直接受阳光的墙面,温度过高水溶性盐结晶在墙的表面造成变色褪色以及颜色脱落甚至龟裂,二来使用空调造成室内外温差,导致墙体表面扩张或收缩,局部墙面也会脱落。
对应办法:向阳的墙面在日晒比较厉害的时候采用遮光布窗帘隔阻,并注意墙体降温和内外室温的平衡;在翻新时要选择抗老化、耐晒的涂料。
2、墙面受潮掉皮脱落
一种情况是墙面基础较潮湿时,如果未完全干燥就粉刷涂料,二是在多雨梅雨季季节空气水分大造成墙面受潮,两者都是水分渗入漆面造成漆膜失去粘附性,导致墙面掉皮、脱落。
对应办法:避免春夏季湿度大的时候进行进行油漆工程,如无可避免施工可使用喷枪法加快干燥(涂膜完全干燥并达到最佳效果约需七天);已受潮的墙面将原墙体铲除干净粉化物,在墙面上涂一遍胶水增加腻子的附着力,这样再按正常工序施工,可以等墙体干燥后再进入下一步。,腻子最好使用防水型、墙面漆最好改为弹性耐擦洗的。
3、施工配漆不当变色
强干涂料不可与油漆同时施工,像聚氨酯类油漆系列产品与油漆同时施工的话,该类油漆中含有的TD1成分就会使乳胶漆变色。
对应方法:在油漆涂完两天后(25℃气温)再涂乳胶漆,或待乳胶漆彻底干燥后(25℃气温),等多一个星期后再刷油漆。
4、墙体表面发霉起斑
轻度发霉使用杀霉水、84消毒液或漂白水溶液(稀释至5-10%)擦拭干净刷漆墙面即可;若是渗水裂墙导致严重发霉,沿裂缝勾缝清除浮灰杂物,朝缝内填嵌密封材料后沿墙面大面积涂刷两遍防水涂料,若是温差原因,看有没做保温层墙体(敲击墙体有空洞声就是有),没有的可以加做,有的话则可能是保温材料不行,更换过才能够彻底解决。
5、干漆时出现了流挂
喷漆和干漆过程中垂直或斜面涂膜可能形成的流痕或下边缘增厚的现象,简单的补救方法是让涂膜彻底干固,以极细的砂纸湿磨并抛光,或以细砂纸湿磨,并得重喷,要治本则主要包括几方面:正确设定对症喷枪、正确的喷涂技术、提高喷室温度、适用的稀释剂、保持喷涂表面清洁等,因此建议使用专业喷涂比DIY更有保障,首先要注意正确的喷涂技术
二、墙壁掉皮怎么办?
1、铲除剥落部分重刮腻子
白墙或者裸墙局部起鼓或者轻微龟裂剥落的话,可以把出现问题的地方铲除,并将铲除部分的边缘磨平滑后,重新刮一次腻子,上底漆,再刷再涂,但它跟原来墙面颜色会有色差。
2、对基层做专业加固处理
对于局部剥落比较严重的情况,就需要考虑墙面基地是否做好。将原墙体铲除至墙面基层,用界面剂或者封固底漆重新涂刷一遍,再按照粉刷石膏找平、贴网格布(加固防裂)、批刮墙衬三遍后打磨平整,整个基层质量此时就会好很多。
3、直接滚刷面漆覆盖局部
如果只是掉色会比较简单,一般建议采取滚刷的方式,覆盖新一轮底漆和相似的面漆就可以,但在施工前,需先判断墙面的腻子层此时的质量:选墙面掉色最坏的一片用水湿透后用铲子用力产铲,若无粉化或脱落现(说明原腻子层质量较好),方可直接用细砂纸打磨平整处理干净后刷上新底漆和面漆即可。
4、拆除旧墙全面施工刷新
全面施工等于重新装修一样,它的工程量比较大,适用于存在多处开裂、掉皮、起粉现象的墙面。首先墙面要全部铲除至水泥层,若是一些居住年代(如80年代以前)较久未装修的房子,更是需要铲除到砖墙体表面,然后全面施工翻新墙面:平整墙面——固化基层——刷界面剂——批刮三遍耐水腻子——墙面打磨——上一遍底漆——上两次效果面漆。
为什么阳台墙壁容易掉皮?阳台墙壁出现掉皮的原因有很多,也希望大家在发现阳台墙壁有掉皮问题产生的时候,能够及时修补。墙壁掉皮怎么办?修补掉皮的墙壁时,也要考虑到它日后使用的方便程度,不然修补不久又要重新修补可麻烦了。
