很多家庭第一次使用壁挂炉,对于室内温度到底调多少可能不太清楚。那壁挂炉取暖温度调多少合适?PChouse带大家一起了解下吧。
壁挂炉取暖温度调多少合适要根据你整体的房间采暖考虑而综合确定。30到80度是壁挂炉采暖温度设置范围。其中如果按照标准设定的话冬季取暖温度标准是16℃与26℃之间,采取个中间值和人们感觉较为舒适的温度就是20℃。
根据《地面辐射供暖技术规程》3.1.1条规定,低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35到50℃,供回水温差不宜大于10℃。一般地暖50到60度,散热器略高一些70度左右,这样设定室内温度基本能达到20度左右。
