有些人想要将家里的阳台用榻榻米设计,这样平常可以坐在上面,当一个快乐休闲地,但是,榻榻米阳台装修要注意什么?在阳台上做榻榻米这类设计并不是不可以,但也要清楚它们具体装修设计的方法,一般榻榻米阳台应怎么装修设计?
一、榻榻米阳台装修要注意什么?
1、要注意防水以及排水处理。许多家庭在阳台上设置水龙头,放置洗衣机,洗涤后的衣服可直接晾晒,或者是在阳台上设置洗菜池当厨房使用,这就请求必需做好阳台地面的防水层以及排水系统。一样,在阳台上摆放榻榻米地台,它们不可以缺少。
2、防止阳光直射。虽然说榻榻米拥有恒定室内温度的作用,然而,也不能长期的在阳光下晒。要时常开窗通风,维持室内空气畅通,防止湿润;若时常受潮,榻榻米也更加容易发霉。
3、榻榻米地台标准。榻榻米地台1般的制作标准是一0厘米、一五厘米、二0厘米、二五厘米、三0厘米、三五厘米、四0厘米、四五厘米等。要是家里有白叟以及小孩的话,建议地台高度1般在一0—一五厘米摆布为好,防止小孩在顽耍时不谨慎摔倒碰撞,避免给它们造成伤害。
二、榻榻米阳台应怎么装修设计?
1、不少人都会在阳台上设置水龙头,方便我们使用,放置洗衣机,洗涤后的衣服可直接晾晒,或是在阳台上设置洗菜池当厨房 使用,这就要求必须做好阳台地面的防水层和排水系统。同样,在阳台上摆放榻榻米地台,这些是必不可少的。虽说阳台榻榻米具有恒定室内温度的作用,但是,也不能长时间的在阳光下暴晒。要经常开窗透风,保持室内空气畅通,榻榻米容易发霉。
2、从尺寸来说,阳台榻榻米地台一般的制作标准是10厘米、还有就是,20厘米、25厘米、15厘米、30厘米、35厘米、40厘米、45厘米;一般情况下,很少有超过50厘米的,有特殊需求的也可定制。要是家里有老人和小孩的话,建议地台高度一般在10—15厘米左右为宜,避免给它们造成伤害。
3、要了解,一般盖板的厚度在10mm、18mm、25mm左右,很重要的,榻榻米的地台要有一定承重能力,所以,要根据家里的实际使用情况来选择盖板的厚度。以免在后期使用中发生变形、出现弯曲的现象。
榻榻米阳台装修要注意什么?在阳台上进行榻榻米装修的话,也应该要确定阳台是封闭,如果阳台不是封闭式的话并不适合做榻榻米。榻榻米阳台应怎么装修设计?榻榻米也有多种呈现效果,不是所有阳台的榻榻米都可以做好装修。
