酷热的夏天,在外面忙碌一天回到家,如果能美美在浴缸泡个澡,洗去一身的疲惫,换来一份清爽,真是莫大的享受。那么浴缸有什么选择技巧?浴缸安装需要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、浴缸的选择技巧
1、浴缸一般容量在230到320L左右。入浴时水要没肩,选购的浴缸过小,人蜷缩着不舒服,过大则漂浮不稳定,同时出水口的高度决定水容量的高度。若卫生间长度不足时应选取宽度较大或深度较深的浴缸,以保证浴缸水量。
2、浴缸的材质决定了其性能,因此购买之前要特别的留意其材质。选择浴缸的时候要看一看浴缸的光泽度,通过看表面光泽了解材质的优劣。铸铁搪瓷被认为是光洁度最好的,适合于任何一种材质的浴缸。浴缸选择的时候要注意一下浴缸的平滑度。可以用手触摸浴缸表面看是否光滑;也要用手来敲击浴缸来判断浴缸的厚度。
3、制造材质基本决定了浴缸的性能,在选购浴缸时,确定自己想要的材质,一般有木制、人造石、亚克力、珠光板、铸铁浴缸,不同材质的浴缸具有各自不同的特点。
4、购买浴缸的时候还要注意浴缸裙边有左右之分,在面对着浴缸所临靠的墙面时,如果落水口在人的左侧,则需要购买左裙边浴缸,反之买右裙边浴缸。
5、浴缸的牢固度关系到材料的质量和厚度,目测是看不出来的,需要亲自试一试,可以站进去,看看是否有下沉的感觉。钢材料的比较坚硬耐用,钢制浴缸同时有陶瓷或搪瓷覆盖表层,厚钢的质量会比较好,同样价格也比较贵。
二、浴缸安装需要注意什么
1、浴缸裙边和底部的处理需要特别注意的。因为安装浴缸一般要在装修的过程中进行,而不是全部完成之后在安装,所以说要根据浴缸的实际尺寸,用砖水泥砌裙边,外部及裙边上部加磁砖,底部用砖及水泥砌平台,高度以刚好顶到浴缸底部位置为佳。同时在安装的时候下水管道一定要安装正确。
2、玻璃胶的使用非常重要。而如何安装浴缸中,对于玻璃胶的使用也是有要求的,尽管浴缸的体积比较沉,但是为了浴缸的稳定以及延长浴缸的使用寿命,建议在浴缸与裙台及墙壁接触的地方打上玻璃胶。这样可以保证浴缸的地步干燥,防止水的侵入,这样就可以很好的延长使用寿命。
3、检查浴缸水平、前后、左右位置是否合适,检查排水设施是否合适,要安装稳固,安装过程中对浴缸及下水设施采取防脏、防磕碰、防堵塞的设施,角磨机、点焊机的火花不要溅到浴缸上面,否则会对釉面造成损伤,影响浴缸美观。
4、按摩浴缸安装必须设置接地线和漏电保护开关,安装时注意将电插头接好后,在接垫板周围做好防水,避免发生漏电事故。连接水管前要做马达的通电试验,试听其声音是否符合要求。
5、带支架的浴缸安装前,应检查浴缸安放地面是否平整;将浴缸放到预留位置后,应借助水平尺并调整支撑脚螺母,直至浴缸水平。
6、注意浴缸保护,在浴缸安装和房屋装修过程中,可以用柔软的材料覆盖浴缸表面,勿在浴缸上站立施工,或在浴缸边缘放置重物,以防止损坏浴缸。浴缸安装24小时后,方能使用。
