阳台推拉门选择技巧有哪些?阳台推拉门选购时要注意什么
Ling
2020-2-27 来源于:pchouse PChouse原创
  人们每天进出阳台无数次,为此很多人在装修时,也会给阳台选择推拉门,觉得用推拉门后最终效果才能更好些,阳台推拉门选择技巧有哪些?在给阳台做推拉门时,人们见到各种各样的门产品,不知道阳台推拉门选购时要注意什么?
  一、阳台推拉门选择技巧有哪些?
  1、采光的问题
  我们首先还是要强调阳台的作用,为了能更好地利用太阳能和自然通风,又因为现在玻璃的保温、密封性能及可透视性强的效果,因此在选购时,用玻璃做门芯的推拉门比较适合,不仅起到分隔作用,还通透、亮敞,如果感觉不够方便,可以采用磨砂玻璃,即不阻挡阳光,又能保障自己的私隐,同时在选择时,最好选择钢化玻璃,这种玻璃外表通透、明亮,即使破碎了也不会伤到家人,安全系数要求比较高。
  2、材质的问题
  现在市场上推拉门的材质一般都是铝镁合金的,品质高的推拉门型材坚韧度强,厚度一般都在1mm以上,颜色一般都是原色,因此在选购时,一定要了解材质的真实情况,如果选用木板做推拉门,厚度一定要够,并且一定要检查板材中甲醛的含量是否超标,如果质量不达标,在冬季,需要门窗关闭时,会对家人的健康有影响,而且,如果厚度不够,在推拉时,容易晃动,时间一长,还易变形,也会出现推拉不畅的问题。
  3、位置的问题
  我们在选用阳台推拉门时,还有最需注意的问题是阳台的特殊位置,它与其它位置不同,会经常的受到风吹日晒,甚至还有可能雨淋,不能只是一味的追求美观,而不重视它的实用价值,阳台有一个关键点就是防水,那么阳台推拉门也必然要重视防水,门的密封性,推拉门使用的胶、胶条、配件等材料的质量也必须过关,如果质量达不到要求,胶条过早的变硬、老化,很容易在刮风、下雨,出现雨水渗漏等问题。
  二、阳台推拉门选购时要注意什么
  要看推拉门的材质,可以看它的厚度。如果推拉门是采用银镜来做为门芯,那么推拉门的厚度大概就是5mm,而木板门芯就大概是10mm的厚度,如果我们的推拉门比较的薄,那么我们在推拉的时候就有可能会导致晃动,这样的话就会给人推拉门不结实的感觉,而且比较薄的推拉门使用的年限一般都是不会太长,此外,这样还会影响到我们平时对推拉门的使用。
  除此之外,阳台推拉门的款式也是比较的多样,有比较大的选择空间。而且也是具有明显的地域特色,比如北方的推拉门就主要使用比较厚重的铝材材料,装修的风格偏向于大气沉稳。而南方的推拉门就偏向于使用款式更加活泼的铝材。此外,我们在选择的时候不仅要考虑到美观性,还有考虑到实用性。比如,我们可以选择防潮性能好的实木材料作为推拉门,这样就不仅就能够在营造出沉稳的装修风格的同时,还能够大大的增加推拉门的耐用性能。
  在购买推拉门时,还要把推拉门多次的滑动感觉一下推拉门的质量和效果,如果轨道比较的好,那么滑动推拉门的时候就会感觉有一定的重量,而且滑动推拉门的时候就感觉也比较顺畅,不会产生杂音或者卡顿的现象发生。在选择推拉门的时候最好还要选择具有防撞功能的轨道,这样就能够让推拉门在关闭的时候能够更加的稳定,这样的话,我们在入住之后也会感到更加的满意。
  阳台推拉门选择技巧有哪些?如第一次挑选推拉门,之前没有挑选过,就应该要按照相关的技巧来完成挑选工作,保证又快又好的选择一款合适的推拉门。阳台推拉门选购时要注意什么?要考虑到它耐用程度,特别是可以经受多次开合。
