主卧床怎么摆放 卧室床风水有哪些
Ling
2020-3-06 来源于:pchouse PChouse原创
  在主卧里床是最为重要的家具,主人每天也有大量的时间躺在穿上,如果床摆放不对的话,睡眠或是运势都可能深受影响,那主卧床怎么摆放?床的摆放其实跟风水也有直接的关系,也有很多人希望能够知道卧室床风水有哪些?
主卧床怎么摆放 卧室床风水有哪些
  一、主卧床怎么摆放
  1、床要知道它也分为床头和床尾,如果要从风水上来说的话,摆放在床头时,一定要注意不能把它摆放在靠近卧室门的地方,当然床头也不能正对着卧室门,要不就会给人觉得很没有安全感,而且从门外也容易跑风进来,时间长就容易引发头部疾病。
  2、床头也不能摆放镜子,如果你在半夜起来时,不小心看到镜子中的影子,也是会吓到自己,时间长就容易导致精神上的病症,另外,镜子这种产品它有着反射作用,如果把它正对床位的话,这样做也是容易把身体的能量反射出来,对身体健康会造成影响。
  3、床头摆放一定要靠墙,如果床头架空,这样会让人产生心理作用,头脑里面也是容易出现空想,这样就会给你的思想上增加负担,因此,床头靠墙才是一种正确的摆法,这样摆放对于睡眠也会产生影响。
  4、床头一定不能把它对着厕所摆放,要知道厕所它是属于污秽最多的地方,时间长也是容易进入卧室,如果人们长时间吸入体内,这样也是会引发健康疾病,同时要知道也不能把床头对着厨房,厨房内的油烟比较重,如果长时间吸入体内,容易出现呼吸类的疾病。
  5、卧室风水学就有说到,横梁压床的现象,这也是不详的意思,所以,在摆放床的时候要特别的注意,横梁下面一定不能摆放床,还要在卧室吊类下面也是不能放床。
  6、有些人习惯在卧室摆放时钟,但是要知道床头和床尾这些地方是忌讳挂时钟的,时钟的滴答声,对人的睡眠都有影响,时间长就会给人造成精神上的困扰,因此,时钟最好就是把它挂在卧室其他墙面的地方。
  7、床头一定不能靠近尖角家具,或者说像一些尖角的家具不要把它摆放在卧室。比如说像书柜、化妆柜等,这些在风水上都是大禁忌,如果在卧室内有种一些盆栽花卉,避免选择尖尖叶子的。
  二、卧室床风水有哪些
  1、地理磁场是南北方向,因此顺着南北方向的床身摆放的位置最适宜,人睡觉的方向与磁力线方向一致,进入睡眠也比较容易。
  2、朝西的床头是最不吉利的,自古以来西方都被定义为极乐世界,人死之后的往生之处,活着的人睡向朝西对身体的健康很不利,地球的自转方向是东西走向,如睡向朝西,血液冲撞头顶,人也容易睡得不安稳。
  3、床头朝向也非常注重不可以和们对冲,若床头朝着门向,就没有了私密性,一有人进入床上的任何情况都看的清楚,对正常休息都有影响,且休息的人无法看到门口的情况,也缺少了安全感。再则头部时常接受门口的风,易引起头痛疾病。
  4、床头朝向风水中还注重宜实不宜虚,也就是说床头对着墙比对着窗户好,或者背后啥都没有好。顺便一提,床头一样不能对着厨房、下水道、厕所、楼梯等,这些地方要么是气流非常不稳定的地方,要么是污秽不卫生的场所,不利人体健康。
  5、现代的卧室设计风格和样式层出不穷,人们在追求时尚与个性的时候不能忘了最基本的卧室风水知识,格局形状最好是方正的,不宜多角多斜边,也会从视觉上给人带来负担。
  主卧床怎么摆放?具体床摆放的位置、空间或是其他方面的内容,如果不太清楚的话,建议业主可以在摆放时多请教风水先生。卧室床风水有哪些?卧室床的风水是要考虑很多很多方面,业主不要自己决定,不然肯定对运势造成影响。
