书柜是居家生活中不可缺少的成员之一,更是书房里面的王者,不仅为家居办公带来了方便,有个性的书台更是时尚的象征。书柜的设计层出不穷,花样百出,总是让人眼花缭乱。那么书柜有什么选购技巧?书柜有什么保养技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、书柜的选购技巧
1、注意质量。要仔细查看书柜质量是否合格,检查其质量说明书上标明的木材种类,书柜一定要选择结实耐用的木材;同时看书柜外面所刷油漆是否光滑均匀,靠近书柜闻闻油漆是否有刺鼻气味,如果有刺鼻气味,就最好不要购买;开合橱柜的柜门,看是否顺畅,如果出现咯吱咯吱的声音,则最好也不要购买。
2、选择合适的形状。市场上常见的书柜有一字形、L形和U形,书房面积较小的家庭比较适合购买一字形的书柜,面积适中的家庭可以选择L形书柜,面积较大的家庭可以选择U形书柜。
3、注意深度、厚度和高度。深度过大的书柜,取书柜最里面的书时,需要把前面排的书都拿出来,非常麻烦,因此书柜的深度最多30CM就可以。书柜的厚度则需要在30到40CM之间,这样才能保证在里面放进书籍和物品之后,不会发生书柜垮塌事件。书柜的高度则在2.1M左右就可以,太高取书的时候非常麻烦,业主可以根据自己的身高选择合适的书柜高度。
4、注意内外部尺寸。市场上许多书柜不注意根据不同书的高度和宽度进行设计,空间浪费很大。对于普通消费者来说,选择书柜前要针对自己已有的书籍和将来要添置的书籍决定书柜的样式。如果书籍多为32开本的,则没有必要选择那种层高和厚度均为大16开本书籍设计的书柜,以免白白浪费宝贵空间。
5、注意结实度。书籍较重,不同于其他家具中收纳的物品,因此对结实度的要求很高,尤其是中间横板要求结实,竖向支撑力也要强,这样整体才能牢固耐用。
二、书柜的保养技巧
1、运输过程中尽量避免磕碰,防止表面损坏导致柜体锈化。放置时要轻拿轻放,保持水平,并且要与墙面保持一定距离。书柜放置的地面要保持干燥,防止受潮、碱化。避免与酸碱液体接触,防止柜体被腐化。
2、重量较重、开本较大的书籍,应尽可能的摆放于书柜的下层,以避免其过重的体积压垮书柜隔板,而且“头重脚轻”容易导致书柜的不稳,若一不小心用力碰撞,书柜即有翻倒的可能。
3、柜体表面要保持清洁。如果表面不洁净,请先用清洁剂擦拭,再用干布擦拭干净。如果天气比较潮湿,使用者可以以除湿棒或干燥剂来宝贝你的爱书及书柜。注意空调的使用,不要频繁的开关空调导致室内干湿度不断变化。
4、开关柜门、抽屉时要轻开轻关,避免猛烈撞击。不要用坚硬的物件敲击柜体,不要用尖利的物品划归体表面。
