梳妆台指用来化妆的家具装饰,在现代家居中已经被业主、客户、家居设计师广泛用到。梳妆台可以放在卧室里,也可以放在休闲区等等,也可以放在卫浴间。那么梳妆台有什么选购技巧?梳妆台摆放要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、梳妆台的选购技巧
1、梳妆台样式。每个人的审美都不一样,所以在外观选择上只要是个人喜欢就行,但梳妆台的外表最好选择用油漆刷过的,这样容易清理,不至于化妆品渗透到梳妆台内,影响梳妆台的外观。同时还可以根据房间的整体风格去搭配选择梳妆台的样式。
2、梳妆台的镜子。梳妆台的镜子在挑选的时候不能只随便看看觉得可以就好了,梳妆台的镜子一定要是折面设计,这样你在照镜子的时候,可以看到自己脸的各个角度,看到自己脸蛋皮肤有没有问题。
3、检查梳妆台的质量。梳妆台大多是人造板材制造,业主在挑选时要查看其质量合格证书,看板材的甲醛含量和质量说明,最好是凑近梳妆台闻闻,看是否有刺鼻气味,要是有味道就不要买。
4、梳妆台的尺寸。梳妆台的台面尺寸最好是400*1000(40厘米宽,100厘米长),这样易于摆放化妆品,如果梳妆台的尺寸太小,化妆品都摆放不下,那就比较麻烦。梳妆台的高度一般要在70到75厘米之间,身高比较高的人也适合使用。
5、梳妆台的配套椅子。在购买梳妆台的时候要多问问,看有没有配套的椅子,最好选择有配套椅子的梳妆台,这样不至于总体不协调,给自己的梳妆造成麻烦。
二、梳妆台摆放要注意什么
1、梳妆台摆放最好摆放在墙与墙夹角的位置,也就是墙角的位置,但是最好不要摆三角形,这样会很浪费空间,应该沿着墙角边摆放。
2、梳妆台摆放时镜子不要对着床,所以梳妆台摆放的时候尽量与床错开,建议选择有两扇门装饰的梳妆台,这样不用镜子的时候就可以关掉。
3、梳妆台镜子最好不要正对自己家的任何门,包括大门、房门、厕所门、厨房门等等任何门。梳妆台上的镜子对着门的话,人在进入卧室时容易被镜子的反影吓坏。
4、对于面积小的卧室,梳妆台摆放可以与橱柜相连,或者可以夹在橱柜中间,这样能节省空间。梳妆台摆放与床头柜也可以连成一体。这个可以根据个人的审美观来选择。
5、梳妆台的布置方式可将之分为独立式和组合式两种。独立式即将梳妆台单独设立,这样做比较灵活随意,装饰效果往往更为突出。组合式是将梳妆台与其他家具组合设置,这种方式适宜于空间不多的小家庭。
