地面铺瓷砖时容易出现空鼓情况,地面砖空鼓怎么处理?今日就由PChouse为你一一解答。
1、发现某一块地砖边角出现空鼓,我们可以将该块地砖的四周缝隙轻轻铲开,使用比较稀的水泥往里灌注,注意要一边灌注一边轻敲地砖,让水泥砂浆可以完全渗进去,待重新贴好后,再把地砖表面上的水泥砂浆擦干净,这个时候不要在上面走动,等水泥砂浆干透之后再行走。这样修补就比较省时省力,不仅能够快速修补好地砖边角空鼓的问题,而且对地砖也不会造成太大的损坏。
2、遇到地砖中部出现空鼓的情况,这时候就必须要将整块地砖撬下来再重新铺贴。记得撬地砖时不能直接从中间砸,以免用力过猛使得周边完好的地砖出现损坏。大家先使用小型水钻先在地砖中间部分开一个孔,然后使用专业的工具朝该块地砖四周慢慢撬开地砖,等地砖撬下来后再严格按照地砖的规范化铺贴方式,重新进行铺贴即可。
3、而要是遇到大面积空鼓,就是铺贴地砖的面积有超过1/3存在空鼓现象,这种情况的处理方法是将地面地砖全部撬掉,然后重新再次铺贴。地砖出现大面积空鼓一般是施工不规范导致的,大家在处理这个问题时,应让施工方装修公司来负责处理,承担地砖的材料费和施工辅料费,还有人工费等。
