冰箱是需要制冷的,如果冬天冰箱不制冷是什么原因?今日就由PChouse为你一一解答。
1、可能是冷藏室蒸发器花霜器坏了,产生了冰堵。也不能排除风冷风扇坏了,引起冷却效果差造成的。
2、冷藏室温度过高。直冷式冰箱的冷藏室温度,是随着冷冻室温度调节自动调整的,可以把冷冻室温度调低些即可。一般冷藏室温度4-10度是正常的。注意温度控制器的数字越大温度越低,夏天数字要大些,冬天数字要小些。加上经常开冰箱门,以及冰箱内物品太多将出风口堵,塞造成冰箱不制冷或制冷效果不理想。
3、冰箱压缩机有问题。压缩机能启动,拆掉回气管用手指堵住出口时,检下压力是多大,如过低,那么压缩机就存在问题了。压缩机不能启动,检下冰箱电源是否插好。
