地热有进水口与回水口,地热进水管热回水管不热是怎么回事?今日就由PChouse为你一一解答。
1、地暖水管里有气体堵塞。
地暖水管里有气体堵塞现象,就是地热管里进去了空气,堵住了导致嫌水不流动。这种情况要先把回水阀关闭,然后把回水管端口上的排气阀打开,进水管上的每一个阀门先关上,再逐一打开排气。气体都排空后,再正常打开阀门,听有没有水流动的声音,观察一会摸一下回水管是不是热了。
2、供暖期结束未将水全部放出。
每年供暖期结束后,应将地暖管中的水全部排放出来。否则水长期在水管内沉积结垢就会造成水流量减少,流水不畅、热传导效率降低。
3、地暖施工问题。
地暖盘管时施工人员未认真施工,可能管路出现死弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力增大。也有可能排管间距不符合设计要求。这在入住后也是在外表看不出来的,如果以前地暖供暖效果正常的,只是今年才出现回水管不热的情况就不会是这个原因的。
4、地暖管常年未清洗。
如果以前地暖供暖效果正常的,只是今年才出现地暖不热的情况。这就有可能是居住时间久了,地暖水管在使用后会产生杂质水垢。经过几年的长时间附着在水管路内壁上,如得不到及时清洗及养护,就会造成地暖管内径逐渐变窄,水流量也会越来越小,直接影响了供暖效果。这时需要找地暖清洗公司清洗一下地暖水管。
5、如果地暖清洗和放气过后都没有解决,针对这种情况回水压力小,建议安装循环泵解决问题。
