装修墙面用什么材料好 装修墙面处理步骤
Ling
2020-3-10 来源于:pchouse PChouse原创
  墙面装修从来不是容易的事情,在装修墙面时也有很多人希望能够选择合适的材料,将室内墙面改善的更好,装修墙面用什么材料好?在装修墙面时,有些人想要清楚它是怎么样从无到有一步一步变得美观,可以来看看装修墙面处理步骤。
装修墙面用什么材料好 装修墙面处理步骤
  一、装修墙面用什么材料好
  1、乳胶漆
  1.新房子的墙面一般只需要用粗砂纸打磨,原有漆层不需要铲除。方法是用水先把其表层喷湿,然后用泥刀或者电刨机把其表层漆面铲除。普通旧房子的墙面一般需要把原漆面铲除。
  2.对于年久失修的旧墙面,然后用双飞粉和熟胶粉调拌打底批平,再就是涂饰乳胶漆了,面层需涂2遍至3遍,每遍之间的间隔时间以24小时为佳。表面已经有严重漆面脱落,批烫层呈粉沙化的,需要把漆层和整个批烫铲除,直至见到水泥批烫或者砖层。
  3.必须要提醒的是,很多工业涂料都有或多或少的毒性,在施工时记得要通风,施工后至少要经过一周以上时间挥发后方能入住。以免对家人的健康造成伤害。
  2、喷涂
  喷涂是水溶性涂料的一种涂刷方法,利用水包油的特点,使用加压喷色枪进行施工。可形成多种颜色纹理,效果淡雅,呈现一股立体的感觉。
  喷涂施工方式的最主要优点是施工快速,工期也会大量缩短。另外要注意的是,如果对金属表面进行喷涂处理,最好是选用金属漆(磁漆类)。其缺点是后期维护困难,容易因小部分披落而使整个表面伤痕累累,除非大面积处理,否则无法恢复原状。
  二、装修墙面处理步骤
  第一步就是检查墙面,全面检查毛坯房内需要刷漆的水泥前面是否坚实、平整。检查墙面时还需要用水平线来测试一下墙面是否水平,如果没有特别的水平,业主可以要求开发商改善。若墙面的平整度的较差(误差大于正负5mm),则应该考虑先做石膏来填平。
  第二步就是成品保护,一般可在便利店中买上适合大小的塑料纸,在工地上将需要保护起来的成品包裹起来。由于在墙面处理时难免会有粉尘、在刷腻子的时候还会有腻子、涂料或其他的胶水滴落,在对墙面进行装修的话,一定要对房间中的其他成品做好保护工作。
  第三步就是封固层处理,封固主要分为两个方面:一个是开槽、裂缝、孔洞的填补,这个用修补类的石膏产品就可以了;还有一个是墙面基层的固化,这个一般使用固化剂来做,也有一些情况需要用固化能力更强的贴布(牛皮纸)来解决。
  第四步就是刮腻子前的准备工作,在墙面辊一遍混凝土界面剂,尽量的将其辊得均匀,待其干燥以后就可以进行墙面的腻子涂刷工作了。在刮腻子之前需确保墙面的坚实、平整,不平整的地方可用钢刷或其他工具清理墙面,凹陷的地方可以用水泥将其填平,墙面也会出现无尘土、浮沉的情况。
  装修墙面用什么材料好?在装修墙面时可以用到的装修材料有很多很多,不知道该选择什么材料的人,也可以根据各种材料优缺点来决定。装修墙面处理步骤如上,它的处理步骤也受到运用材料的因素影响,像瓷砖跟壁纸在处理上就不同。
