使用地暖前需要安装,地暖安装注意事项有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
1、地暖与装修同步
地暖最好是和装修同步,因为地暖是隐蔽工程,需要铺设在地板下面。地暖有前期和后期,前期是在刚开始装修时,走完水电开始装分集水器和铺设管道,后期就是装修好之后再安装挂壁炉,各方面没问题之后,就可以使用了。
2、铺设细节要注意
都说细节决定成败,这地暖的细节也决定这我们的地暖好不好用,地暖的管道布置是比较复杂的,所以大家一定要请经验丰富的师傅来帮你设计安装。例如需要计算管道的间距,决定好铺设的形状;若管道不平衡,都会出现局部不热的情况。当然材料也是需要好好选的,材料不好会将热量散发到楼下,影响到舒适度,甚至还会形成有害物质的释放。
3、混凝土填充
混凝土填充主要是保护地暖管道和使地面温度均匀的构造,因此在监工时候,需要看师傅们是不是用细石混凝土,石子颗粒直径不应大于1cm,水泥砂浆体积比例不小于1:3,混凝土浇筑高度为4cm,且还要注意是否是人工铺平,这一步不能用振荡器。
4、地面不能打孔
除此之外,我们还要留意地面有没有打孔情况,不能出现打孔、打钉子,以免打漏地暖盘管,导致漏水。装修完之后,铺设地方时也一样要注意打孔,不避免打穿了地暖管。
5、不要直接在地板放置接触面积大的家具
另外要注意,不要直接在地板放置接触面积大的家具。地暖是从下而上的升温方式,若是在地板上房这些大面积家具的话,肯定会影响到室内的温度,导致房间不暖,所以尽量不要放固定装饰件或安放无腿的家具等。
