楼道都会安装防火门,楼道防火门应保持常开状态吗?今日就由PChouse为你一一解答。
楼道防火门除非安装了常开防火门装置,就可以常开,和消防中心联网,这样可以达到消防标准。若是没有这个装置,安消防标准防火门则必须常闭,不应保持常开状态的。
国家标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求:对钢质防火门,要求其扇与门框搭接不得小于10mm,扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大,否则防火门的密闭性能难以保证,也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。
因此,防火门安装的留缝宽度必须严格控制。根据这些标准规范安装,能在一定程度上保证防火门的有效作用,消费者在雇佣施工单位时一定要在一旁监督,防止他们偷工减料等问题的发生,这样才能让防火门不会在发生火灾时造成人员的伤亡。
