马桶怎样调节冲水大小
2022-4-12 来源于:pchouse PChouse原创
马桶怎样调节冲水大小
  使用马桶时,如果冲水力度太小的话,会影响日常使用。那马桶怎样调节冲水大小?PChouse带大家一起了解下吧。
  打开马桶上盖,水箱盖上有两个按钮,一个是水量小的,另一个是水量大的,马桶的水箱一般的通用规则是上少下多的,想要全排水和半排水的出水量是最大的,就把两个按钮调到最底下就行了,全排水的应该调到最底下,因为全排水一般是冲大便用的,水量越大越好。半排水的是冲小便用的,一般是不需要用大太水量,所以调到中间位置为适宜。
  如果觉得按下一次马桶按钮,排水量太大或太小,可以调整这个小黄块的高低位置,从而达到满意的排水量。
