在选购马桶时,人们最关注的是它到底有没有堵,有些人觉得直排式马桶畅通性会比较好,那直排式马桶容易堵吗?在现实生活中不少人都会有遇到马桶堵塞的问题,一旦马桶堵塞对上厕所也会有影响,那如何解决马桶堵塞问题?
一、直排式马桶容易堵吗
1、要看看马桶的结构。马桶内部是安有冲水管和排污管的,同时还装有浮球的浮球桶与马桶相连。当我们在使用马桶时,只需按下开关,开关就会提起排污管,延时阀大端的水就会流向小端,将马桶内存有的水排到排污管中下,从而起到冲刷马桶的效果。
2、这种马桶的排污口较大、较为光滑,它的冲水管路较为简单。与其他类型的马桶相比,直排式马桶的管径粗且路径短,冲洗干净效果好,也不容易造成堵塞。一般来讲,马桶是否容易被堵塞,这主要取决于它的管路面积,而直冲式坐便器的设计中是没有返水弯的,它是采取直冲式的,所以说直排式马桶不易堵塞。并且直排式马桶水箱、马桶座比较小,属于省空间、省水的马桶。
二、如何解决马桶堵塞问题
1、水压疏通
这是比较厂员工的方法,可以将段长水管,一头套水龙头上,一头塞入马桶口,马桶口用破布堵住,打开自来水,利用水压去疏通。
2、皮搋子疏通
这也是我们口中的水拔子,它是厕所必备的疏通神器,用起来比较方便,马桶里面加水,将其对准马桶口猛按,就能通了,没有咕咚声,就多按几次。
3、烧碱或草酸疏通
用开水把烧碱融化后倒入马桶,静置十几分钟就通;也可以用适量草酸,它可以与尿碱中和从而让马桶畅通。
4、手动疏通器或钢丝衣架疏通
如果有硬质物体堵住马桶的话,就要用到钢丝衣架制作的或者买的手动疏通器了,当钢丝进入管道,以划圈的方式扭转、推压及操控钢丝来清理管道。
5、墩布法疏通
将拖地用的墩布放在马桶口,然后放水将其淹没,用力去压墩布,尽量塞进马桶口里,最后迅速地把墩布提起,重复这样的动作,马桶中的东西就会被倒吸出来,它就可以畅通。
6、胶带疏通
用胶带来疏通马桶也是不错的方法,用宽胶带将马桶圈全部封住,记住不要漏气,要有良好的密封性,然后按下冲水开关,这时候胶带的中间部分就会鼓起来,用手猛地按下去,就可以通了。
直排式马桶容易堵吗?马桶是否会堵也跟它的使用方式、寿命跟冲水力度等等有关,并不是完全由它的结构决定。如何解决马桶堵塞问题?在遇到马桶堵塞问题的话,本文介绍的方法可以尝试下,实在解决不了的话就应该交给专业的疏通人员。
