我们都知道墙是每个房屋的重要组成部分,因此墙体的坚固性对建筑整体的好坏也有非常大的影响。那么你知道房屋墙体如何进行加固?房屋墙体开裂了又该怎么办?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、房屋墙体如何加固
1、加门垛或加设圈梁。房屋中的转折墙体或者是丁字墙体想要加固的话,可以在门洞处增设宽度与墙体同厚的门垛,可以保证墙身稳定和门框的安装。当房屋建筑地基不够好的时候,可以在其基础顶面上设置圈梁;楼板处的话,可选择隔层设置圈梁。这样可以增加房屋的整体刚度和稳定性,也能减轻地基不均匀沉降对房屋会造成的破坏,抗震能力增强。
2、构造柱。想要加固墙体,可选择构造柱方式,在外墙的四角、错层部位横墙、外纵墙的交接处、较大洞口的两侧以及大房间内外墙的交接处等,设置构造柱,这样能增强房屋刚度、防止房屋倒塌。需要注意,在新增柱时,应从基础开始生根。
3、空心砌块墙芯柱。如果是打算采用空心砌块墙芯柱的方式来加固墙体的话,那么需要在房屋四大角、外墙转角、楼梯间四角等地设置芯柱。芯柱材料可选用C15细石混凝土填入砌块孔中,并在孔中插入通长钢筋。
4、混凝土层加固。在房屋建筑的一、二层墙体采用两面加钢筋混凝土层加固,现浇钢筋混凝土板采用减小板跨增加次梁且面层加厚的办法加固。
5、我们常常采用增大截面加固法来进行处理。增大截面加固法的加固原理,增大原构件截面面积或增大其配筋率,以提高其承载能力,刚度和稳定性,或者改变其自振频率的一种直接加固法。
二、房屋墙体开裂怎么办
1、水泥粉刷层裂缝。这一种开裂原因在于进行墙面粉刷时,水泥和黄沙的比例不对,然后造成水泥砂浆粉刷层开裂,然后导致乳胶漆开裂。处理方法首先要将腻子层铲除,看到水泥粉刷层的裂缝后,直接使用碳纤维防裂布张贴好就可以了。
2、乳胶漆裂缝。乳胶漆裂缝主要表现在墙面的漆膜出现了龟裂,这种问题处理起来也相对简单。处理方法是使用细砂纸将裂纹打磨掉,然后用乳胶漆重新涂刷即可。
3、温度裂缝。如果温度变化不均匀,会导致墙面因不均匀收缩产生裂缝,钢筋混凝土与砖墙伸缩量不同也会产生裂缝。这种裂缝比较常见,但会影响到房屋的美观,这个时候可以在裂缝处贴上无纺布、PVC网格布等,然后再使用涂料粉刷,进行修补就可以了。
4、结构裂缝。这种裂缝一般都是斜向的,且多发生在门窗洞口上下。相对来说这一种裂缝比较复杂,处理的时候需要将基层全部铲除,一定要等清理好裂缝,然后你再将环氧树脂注射填充进缝隙中,在缝隙的表面使用碳纤维防裂布做加固处理,做完后,再刮腻子、刷乳胶漆就可以了。
5、腻子层开裂。这种开裂一般来说都是因为腻子层太薄导致的。处理方法直接使用防开裂的玻璃纤维网或者是原木纸浆制作的绷带进行粘贴,接着再批刮腻子。
