浴霸一般都会有灯,因此安装浴霸后它可以给卫浴间提供照明的效果,要是浴霸里的灯具坏了,卫浴间晚上也无法提供照明而会漆黑一片,那浴霸灯坏了怎么换?如果要使用浴霸的话,也要懂得正确使用的方法,来看看浴霸使用注意事项。
一、浴霸灯坏了怎么换
第一步:浴霸灯坏了,把浴霸前面的面盖取下来,换个灯泡就好了。先将浴霸电源给切断。
第二步:把浴霸两边的取暖灯拿下来。
第三步:在浴霸取暖灯位置的边上有两个挂簧,将挂簧摘下来后整体的浴霸塑料盖就可以拿下来了,也可以看到里面的灯。
第四步:看到浴霸灯以后,把灯泡拧下来,然后换上新的即可。浴霸灯周围有耐热软橡胶做支撑的,与灯泡有一定的摩擦力,稍微用点力都可以取下来。要是不小心弄破,可以用尖嘴钳取下残留的灯头。
二、浴霸使用注意事项
1、浴霸应该安装的浴室的中心部
很多家庭将浴霸安装在淋浴位置上方,这样表面上看起来冬天淋浴升温快,但存在安全隐患,因为红外线辐射灯升温快,距离太近容易灼伤人体;最好的方法是将浴霸安装在浴室顶部中心位置,也可以安全让浴霸得到发挥。
2、浴霸安装不宜过低
浴霸安装不能过低,一般在40厘米的距离之上,取暖又不会伤害皮肤。
3、切勿用水淋浴霸
使用浴霸时,千万不能用水去泼,它具有好的防水能力,但浴霸内的金属配件做不到这点,也就是浴霸内的金属还是会导电,如果用水泼,会引发电源短路等危险。
浴霸灯坏了怎么换?要是浴霸的灯具坏了的话需要找电工师傅来更换,主要是因为浴霸灯具涉及到电路知识,稍微不小心就有触电危险。浴霸使用注意事项还有很多,在使用浴霸时必须要能遵循相关的安全原则,保证买到的浴霸符合自己的使用需要。
