很多人在装修的时候会选择木地板这种建材,用久了之后有可能会出现木地板发黑的情况,这时候要找到导致木地板发黑的原因才能彻底解决问题。那木地板发黑是什么原因?木地板发黑要怎么处理?现在和PChouse一起来看下。
一、木地板发黑是什么原因
1、木地板含水率偏高
本质上来说,木地板变黑就是因为地板自身含水率偏高造成的。如果在铺设完成的前期就出现此类情况,肯定是木地板品质问题,这时应及时与经销商进行联系,并要求他给予维修或更换处理。
2、渗水或漏水
使用了一段时间后出现的木地板变黑现象,这时最头疼的。因为有可能是居室内哪里有漏水或者渗水现象,地板变黑就是一种讯号,提醒我们,在家里有一些地板因为漏水产生了大量湿气。
3、木地板老化
木地板变黑实质上是一种老化,主要的形成因素是木地板在使用过程中,经年累月或者没有注意地板养护,才导致木地板的含水率偏高,从而使得大量的霉菌堆积,久而久之木地板就变黑了。木地板变黑最终将造成腐蚀现象,因此当发现家中地板出现变黑的情况,一定要予以重视。
二、木地板发黑要怎么处理
1、实木地板发黑要补救首先应请专业人员进行检查,确定受潮的原因。如果发现是渗漏水造成的,应尽快将渗漏部位进行修复,并做好防水处理,等木地板干燥后再进行表面处理。如霉变反应只是斑点,可以用砂纸将斑点部位磨掉,再用色粉将灰油调成本木色,将霉斑覆盖,待干后用砂纸打磨光滑、油漆、清洁即可。如霉变面积大且发黑,那就必须全部翻新,可采用油漆覆盖,或全部更换板材等方法。
2、木地板发黑还分内层发黑和外层发黑。如果木地板变黑在表层,那只需要采用较细的砂纸细细打磨一遍,就是把变黑的地方及霉斑清理干净,再用地板漆补齐;如果已经渗入内部的话,一般都要使用刨开,翻新,甚至是更换板材的方法才能够彻底的清理干净。
3、在地板受潮出现霉斑之后可以用漂白水与干净水1:3的比例兑好,将布沾湿擦时地板,直至霉斑去除。注意漂白水的浓度控制,不然容易损坏地板的蜡,反而得不偿失。如果地板上只是沾上了少量的水,那就直接使用干布进行擦拭,因为这样的水在地板上停留时间不久,并不用特别担心。如果地板被水浸泡过,立即用干抹布或拖把将水吸干,再用吸尘器吧缝隙中的水汽吸走。如果浸泡面积过大,可以把空调打开,一般情况下只要一天就能吹干。
木地板发黑的原因总的来说就是受潮发霉,具体如何解决要视发黑的情况而定,而且不同类型的木地板处理方法有所不同,这也是需要注意的。
