刷墙固有什么好处 刷墙固要注意什么
2020-3-23 来源于:pchouse PChouse原创
       墙固可以很好的固定在水泥墙面上,增强墙面的附着能力。在墙固出现之前,人们普遍用301胶和界面胶。那么你知道刷墙固有什么好处?刷墙固要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
刷墙固有什么好处 刷墙固要注意什么
       一、刷墙固的好处
       1、刷墙固可以提高界面附着力。通俗点说就是墙面刷了墙固之后再上腻子,粘得更牢固,腻子不容易脱落、空鼓。刷墙固可以让基地固实,而且可以降低墙面开裂,建议刷墙固。房子是我们遮风挡雨的港湾,是我们长期居住的地方所以在装修的时候一定要重视。如果装修质量不到位,否则房子住了一段时间后就发生开裂遇到这样的情况就真是叫天天不应了。
       2、墙固材料具有渗透性,正因为其渗透性上非常不错的表现,才能充分浸润墙体基层材料表面。在渗透作用后,可以通过胶联使基层密实,提高界面附着力,提高灰浆或腻子和墙体表面的粘接强度,防止空鼓。
       3、通常所使用的墙固材料均需要采用无毒、无味的绿色环保产品。墙固可以改善光滑基层的附着力,是传统建筑界面剂的更新换代产品。墙固也适用于墙布和壁纸的粘接。由于涂布方便,胶膜薄,初粘性适宜,特别适宜墙布和壁纸的粘接平整,不易产生死褶和鼓包。也可用于基面“造毛”。
       二、刷墙固要注意什么
       1、如果毛坯房里是水泥墙面,而且墙面起砂,就必须使用墙固。如果水泥墙面上不起砂,就完全没必要再刷一遍墙固了。
       2、如果毛坯房里是白墙或者旧房翻新,一般来说只要将旧的墙面拆除、打磨即可。但是如果旧墙面上出现了空鼓、裂缝、脱落的情况,证明旧墙基面已经发生了问题。此时就要在局部使用墙固,以加强局部墙面的稳定性。
       3、刷墙固的话要先抹灰。抹灰就是在墙面上抹一层石灰等材料调和而成的糊状的东西,但是在抹灰之前,应该先将墙面的表面清新干净,其中包括墙面的尘土、疏松物、污垢油渍等。
       4、在墙面上重新涂刷粘合力很强的界面剂。它不仅能增强墙面的粘合力,还具有防水的作用,因为它的耐水性很强。在具体的操作过程中也要特别的注意使用正确的操作方法,否则操作不当也是会给墙面造成损害的。
       5、如果要刷墙的话,要注意做好相关的准备工作,可以将室内凹凸不平的地方磨平,保证施工的质量。
