怎么安装水龙头 水龙头选购技巧
Ling
2020-3-20 来源于:pchouse PChouse原创
  家里的水龙头提供水源,满足人们生活中种种用水的需要,在室内装修中安装水龙头也是很关键的事情,怎么安装水龙头?不少人在安装水龙头之前,都会先去购买,购买时面对很多很多种产品会不知道怎么选择,来看看水龙头选购技巧。
怎么安装水龙头 水龙头选购技巧
  一、怎么安装水龙头
  在对水龙头进行安装之前,要先准备几样东西:一个是购买合适的新水龙头。一般平时使用的是怎样的,就要买一样的,否则尺寸大小会不匹配。然后,还要准备的是水胶布,这个东西主要是用来防止水龙头漏水的。另外,还要准备维修工具,比如:扳手、老虎钳等,总不可能徒手进行安装吧。
  其次,用扳手将坏掉的水龙头给拆下来,通常将水龙头按逆时针的方向扭动,不可以用太大力气,以免水管被拧爆裂,那就麻烦了。然后,开始安装水龙头。不过在此之前,还要记得先关闭水闸,不然你就等着水漫金山吧。以此同时,在更换水龙头时还要记得用水胶布在水龙头的接口处缠绕两到三圈,而且缠绕的时候要均匀,这样会比较好安装,并且也不容易漏水。
  要是前面的步骤都做好了,就将安装好水胶布的龙头对准接口,注意一定要对准接口的螺纹,不然水龙头会拧偏,从而易出现漏水的现象。然后,开始按顺时针的方向将其拧紧,注意拧的时候不要太大力。
  最后,打开水闸,如果水龙头正常出水,而且也不会漏水,那说明更换成功,它可以正常使用。
  二、水龙头选购技巧
  1、试阀芯
  水龙头最主要的配件就是阀芯,每天开关多次不出现问题,靠的就是这个零件。常见的龙头阀芯有不锈钢球阀、陶瓷片阀芯、轴滚阀芯三种,而现在多数产品选配的陶瓷阀芯,好的产品阀芯可以经得起数十万吃的开启试验。大家在选购时,虽然不能直接肉眼看到阀芯,但是可以通过来回拨动手柄来感觉到,过松或者过紧的产品都不要选,只有手感舒适顺滑,使用灵活舒畅的龙头才是好的产品。
  2、产品“身份证”
  要好好看看产品的信息,如果是进口品牌的水龙头,产品上都有进口说明。如果是国产品牌都有产品合格证,并标明产地、厂址、这些细节说明一样都不能少!还有就是检查售后保障系统是否完整,别选那些售后服务不完整、敷衍了事的商家。
  3、掂重量试开关
  买水龙头时这个动作大家都会做,这也是挑选水龙头比较行之有效的方法。外形差不多的龙头一般是越重的越好,说明材料好,用料足。同时要搬动几下开关,查看各部件是否配合牢固、紧密。扭动开关时,手感轻柔的为好,如果手感费力发涩或轻飘,说明其装配结构不合理,这样的龙头在使用时不是出水不足,就是水压加大时漏水。
  4、看镀层
  镀层就是水龙头表面的金属层,大多是经过镀铬、镀镍处理而成,处理层数的多少不同,达到的效果也就不一样。镀层质量差的产品,表面颜色泛白,触感不平滑,仔细观察后容易发现气孔或者氧化斑点,坚硬度低,易产生划痕,把这样的龙头带回家,很难清理上面的水雾,容易腐蚀生锈。而好的镀层光亮度比较亮,颜色均匀,可以像镜子一样照出人影。在购买它的时候可以用手或哈气试一下,雾气消失比较快的水龙头镀层质量相对较好。
  怎么安装水龙头?安装水龙头是水电工的工作,不懂得这方面知识的人,其实是很难处理好相关安装的工作。水龙头选购技巧如上,不同地方用到的水龙头种类是会不一样,比如卫浴间、厨房或是洗衣机等都有它们专用的水龙头。
