墙面装修时,刷乳胶漆是重要工序之一,需要讲究一定技巧。那墙面乳胶漆施工技巧有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、墙面处理墙面应干净、平整,当然在做墙面处理时,可以用轻微润水做实验,检验原涂层附着力是否合格,如有灰块、浮渣等一些杂物应用开刀铲除。
2、墙体封胶墙体封闭801胶一遍,其目的是增强腻子跟墙体之间的结合力。当然如果是一老房,那么则可刷界面剂增加保险系数。
3、阴角处理在处理墙体阴角两的弹线时,则需注意其垂直度。一般情况下,阳角处理用靠杆就可以了,然后用石膏粉加801胶胶调制石膏腻子全部找直。通常情况下,不建议使用镶石膏线。
4、墙体找平检查墙体是否有“空鼓”,这个可用敲击,其响声就能判断出来。然后用稍长一点的铝合金直尺检查顶部和墙面的凹陷部位,做标记,用石膏腻子垫平所凹凸不平的墙面,通常情况下,其凹凸差不超过0.5公分为佳。
5、石膏腻子干透后,再刮涂腻子。其检验腻子是否干透有两种方法:一看颜色是否一致;二看打磨时没有没“粘砂纸”的现象。
6、涂刷底漆把墙面浮灰处理干净后,可以涂刷遍墙面漆,其刷底漆时一定得刷匀,每一个地方都得刷到,其通常在刷底漆时适量多加一点水,以确保能够涂刷均匀。
