在铺贴地砖之后还有一个很重要的步骤,那就是地砖勾缝。如果地砖不进行勾缝的话,不仅看起来不美观,而且地砖的使用寿命也会短很多。那地砖勾缝的材料有哪些?地砖勾缝要注意什么?下面和PChouse一起来看下。
一、地砖勾缝的材料有哪些
1、美缝剂
其固化后聚合物及高档颜料、微量助剂组成,色彩丰富,颜色亮丽,并具有金色、银色、珠光色、不锈钢色,适合与各种色彩瓷砖搭配;白色的白度在95%左右,表层强度高韧性好,它表面光洁、易于擦洗、方便清洁、防水防潮,避免卫生死角,可常保持原来的本色,并且在施工时不会污染瓷砖。
2、勾缝剂
瓷砖勾缝剂又称面砖勾缝剂,该材料是由水泥、石英砂、填颜料配以多种添加剂经机械混合均匀而成。瓷砖勾缝剂主要用于瓷砖和面砖间的填缝剂,亦被称为聚合物瓷砖勾缝剂。这种材料粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索,防止裂纹产生,还具有憎水功能,防止水分从瓷砖缝渗入,防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。
3、腻子粉
腻子粉也称粘结剂,是腻子的最关键组分,主要起粘结等各种作用。腻子最常用的粘结剂是水泥和有机聚合物,有机聚合物又有乳液和乳胶粉之分。水泥是粘结性好、耐久和性价比合理的粘结剂,但拉伸强度和抗裂性较差。有机聚合物可对其改性和增韧,从而提高腻子性能。
二、地砖勾缝要注意什么
1、填缝时间
地砖在铺贴完成之后24时,方可进行填缝。这是因为地砖铺贴以后,还不够牢固,万一填缝不慎,可能导致地砖移动等状况。另外,过早填缝的话,填缝剂也容易返碱。鉴于地砖施工在于装修前期,容易脏。因此不妨将填缝放在装修*后。当然,在填缝之前,需要将地砖的缝隙里面的灰土杂物给清理干净。
2、清理缝隙
表面处理使用瓷砖勾缝剂前应先将瓷砖缝隙清洁干净,去除灰尘、油渍及其他污染物,同时也要清除瓷砖缝隙间松散的瓷砖粘结剂。
3、工艺到位
不同地砖的填缝工艺略有不同。一般来说,砖缝小的地砖可以不进行填缝。而文化砖或仿古砖等边角不是直角的地砖产品,在填缝时应该注意不要将砖体边部倾角一齐填平,以免影响效果。而鉴于填缝剂的材料成本较高,因此室外阳台等大面积、大砖缝的区域,可使用配置合理的水泥砂浆替代。
地砖勾缝的材料有美缝剂、勾缝剂、腻子粉等,在施工的时候,要注意填缝时间的选择,施工前要清理缝隙,最后施工工艺要到位。
