怎样安装马桶 使用马桶要注意什么
Ling
2020-3-30 来源于:pchouse PChouse原创
  卫浴间里马桶是最重要的产品,有了它之后人们才能够正常大小便,在装修时也要做好马桶安装工作,怎样安装马桶?在平常使用马桶的过程中,也要能够清楚相关事宜,保证马桶能用好、用对,那么,使用马桶要注意什么?
怎样安装马桶 使用马桶要注意什么
  一、怎样安装马桶
  在安装马桶之前,应检查排污管道与地面的水平度,查看一下管道内是不是有泥沙、废纸等杂物的堵塞,同时也要检查清楚马桶所安装的位置地面前后左右是否水平,倘若地面不平,就应先把地面找平后再进行安装。
  其次,确认好排污管的中心。确认方法是把马桶翻转过来,然后在马桶的排污口上确定中心,同时在中心处划出十字中心线,而十字中心线则要延伸到马桶底部以及四周的脚边。
  将马桶给固定好。座便器的安装方法则是应先把马桶上的与地面排污口的十字线对准,然后确保水平安装马桶的同时,再用力压紧密封圈,紧接着就可以安装地脚的螺丝与装饰帽了。
  然后,在固定好马桶之后,底部密封工作也要做好。其方法是应在马桶的排污口上安装专用的密封圈,又或者是在四周涂上一圈玻璃胶或是水泥砂浆,而水泥与砂的比例则应按1:3的来调制。
  接着,应安装水箱配件了。在安装前,应先放3-5分钟的水来冲洗管道。在保证自来水管的清洁后,再进行角阀与连接软管的安装,然后就可以把软管与安装的水箱配件进行水阀的连接,将水源接通。
  安装之后对马桶进行检验,检查进水阀与密封是否正常,排水阀所安装的位置是否灵活,会不会存在卡阻和渗漏的现象,还有就是进水阀有没有安装过滤的装置等。
  二、使用马桶要注意什么
  1、马桶旁边不要放垃圾桶
  马桶边很多人都习惯性放一个垃圾桶,然后使用后的纸往里面扔,最少放在那边两天以上。洗手间湿气比较重,垃圾桶里面的纸湿了之后很容易滋生细菌,对人体健康造成影响。因此,在我们的卫生间最好不要放置垃圾桶。
  2、冲水时盖上马桶盖
  如果你在冲水的时候把马桶盖打开的话,马桶里面的气旋容易滋生细菌,然后在空气中长达几小时,平常使用的牙刷、毛巾上、漱口杯就会感染到细菌。
  3、马桶刷要保持干净
  如果马桶刷不注意清洁和干燥,它会成为污染源。我们每次刷过污垢之后,刷子上会沾上一些脏物,建议再冲洗一次,冲洗干净之后把水沥干,喷洒消毒液,然后把马桶刷挂起来,别将它放在角落里。
  怎样安装马桶?本文也给大家介绍了马桶安装工作,也希望大家能够重视将它给安装好,以让它的功能可以发挥出来。使用马桶要注意什么?平常使用马桶要多看看,比如不要在马桶里面放太大块的垃圾,导致马桶堵塞的问题。
