房屋装修时在细节上有些瑕疵的地方,它对于美观造成影响,想要让它变得美观时,也可以考虑安装顶角线,用它来改善这些缺陷,顶角线安装方法是什么?在有需要用到顶角线时,还需要先进行购买,只是顶角线选购技巧怎么做。
一、顶角线安装方法
1、安装铺贴条件
顶角线采用粘贴的方式进行,安装前要对墙面和顶角线进行找平,两者中间不能有缝隙,这样才能保证粘结更加牢固,然后再进行弹线工作,确保它们是可以铺贴在同一个平面里。
2、安装处理
安装顶角线要严格弹线,用粘合剂涂抹在顶角线上,但要注意不能超过顶角线宽度,然后对准拼花造型,使两边连接面保持平整,再用手压实。最后清理溢出的粘合剂,用腻子磨平接缝。
3、施工要求
除了用粘合剂固定,还可以用码钉枪固定,这样更能保证顶角线的粘合度,有时候还需进行打磨,然后在刷一些乳胶漆,避免有灰尘粘上。
二、顶角线选购技巧
(1)看图案花纹深浅。
一般石膏线条产品图案花纹的凹凸应在10mm以上,且制作精细。这样,在安装完毕后,再经表面刷漆处理,依然能保持立体感,体现装饰效果。如果石膏线条产品的图案花纹较浅,只有5~9mm左右,它的效果会比较差。
(2)看表面光洁度。
由于石膏线条产品的图案花纹,在安装刷漆时不能再进行磨砂等处理,对表面的光洁度也会比较高。只有表面细腻、手感光滑的石膏线条产品安装刷漆后,才会有好的装饰效果。如果表面粗糙、不光滑,安装刷漆后就会给人一种粗制滥造之感。
(3)看产品厚薄。
石膏系气密性胶凝材料,石膏线条产品必须具有相应厚度,才能保证其分子间的亲和力达到最佳程度,从而保证一定的使用年限和在使用期内的完整、安全。如果石膏线条产品过薄,不仅使用年限短,对安全也会造成影响。
(4)看石膏线价格高低。
与优质石膏线条装饰产品的价格相比,低劣的石膏线产品的价格便宜1/3至1/2。这一低廉价格虽对用户具有吸引力,但往往在安装使用后便明显露出缺陷,造成遗憾。 石膏线的材质一般都是选用石膏和纤维或玻璃钢合成的,只是外观有不同。如金色的、浅绿的、兰色的、咖啡色等,分现代式、欧式等,选购时注意上面的几点就可以了。
顶角线安装方法如上,安装顶角线的工作应该要交给专业的装修人士,业主只要做好选购顶角线的工作即可。顶角线选购技巧有很多很多,第一次购买顶角线的人,如果不知道自己怎么样选购,就要多看看这些技巧。
