电视背后的墙面也可以用护墙板来装饰,这样既能保护墙面,又可以让墙面变得更加美观,护墙板买回来后需要进行安装,电视护墙板如何安装?有些人不懂得它的安装步骤,也担心装修师傅做错,想要看看安装电视护墙板六大步骤。
一、电视护墙板如何安装 安装电视护墙板六大步骤
1、墙面处理
在安装护墙板前,首先对背景墙除尘和找平处理,以保证基层光滑平整且无颗粒等脏物,保证墙板安装时的稳固性。
2、测量尺寸
为了避免浪费材料,需要先测量电视背景墙的长与宽,以便精确算出墙面所需的墙板块数。
3、切割墙板
开始根据电视背景墙的尺寸切割墙板,若护墙板需做整面墙,切割时一定要注意长宽尺寸的精确度,它的偏差不要太大。
4、安装踢脚线
在安装护墙板之前,先要安排配套的踢脚线。然后将膨胀螺丝固定好挂钩,切记在地面之间最好保持大约8CM左右的距离,挂钩之间保持为60CM左右。当所有的挂钩固定好之后,就可以安装踢脚线了,安装时注意方向,其中踢脚线有一端会被加工成45度的斜角,应将这头悬挂在挂钩上,就无法将踢脚线给固定起来。
5、安装墙板
开始安装墙板,顺序是由下至上,由左至右,并距离板块上端1.5CM左右,用膨胀螺丝将其固定住,同时注意不要露出护墙板表面,否则影响美观度。将墙板全部安装好后,直接使用专用胶来固定便可。在安装过程中要注意墙板纹饰颜色是否一致,保持分隔线一致、顺畅,不可错乱,否则会拉低整个电视背景墙的美观度。安装好后对拉缝处安装压条,让装饰效果增强。
6、安装压顶条
上端安装压顶条主要起到固定和美观作用。选用专用胶来粘贴,为了保障粘贴紧密,先将压顶条粘贴在墙面上,然后拉开大约3分钟左右,最后再紧紧的将其粘贴好,目的是增强压顶条的粘结度,不会有脱落的情况。
二、家装护墙板尺寸
护墙板是有几种尺寸,最薄的18mm、也有20mm的,厚的则有22mm的。护墙板在安装时,其面板表面的高差一般应小于0.5mm;板面间留缝宽度应均匀一致,尺寸偏差不应大于2mm;单块面板对角线长度偏差不大于2mm;面板的垂直度偏差不大于2mm。
电视护墙板如何安装?本文也给大家介绍了安装电视护墙板六大步骤,如果你是第一次安装护墙板,之前没有安装过,担心安装错误的话可以多看看这些步骤。另外,护墙板安装是需要委托给专业的装修师傅,业主最好不要自己盲目完成装修。
