地砖空鼓怎么处理 地砖空鼓有什么影响
Ling
2020-4-23 来源于:pchouse PChouse原创
  家里的地砖也有可能会出现空鼓的问题,一旦家里的地砖有空鼓的话也应该要进行处理,不能让空鼓的问题一直持续,地砖空鼓怎么处理?有些人觉得地砖的空鼓只是让它鼓起来一点而已,不会有太大的影响,地砖空鼓有什么影响?
地砖空鼓怎么处理 地砖空鼓有什么影响
  一、地砖空鼓怎么处理
  要是地砖一角有空鼓,我们可以将该块地砖的四周缝隙轻轻铲开,使用比较稀的水泥来往里灌注,注意要一边灌注一边轻敲地砖,让水泥砂浆可以完全渗透进去,待重新贴好后,再把地砖表面上的水泥砂浆擦干净,这个时候不要在上面走动,等水泥砂浆干透之后再行走。这样修补出来就比较省时省力,不仅能够快速修补好地砖边角空鼓的问题,而且对地砖也不会造成太大的损坏。
  要是地砖中部有空鼓,这时候就必须要将整块地砖撬下来再重新铺贴。记得撬地砖时不能直接从中间砸,以免用力过猛使得周边完好的地砖出现损坏。大家先使用小型水钻先在地砖中间部分开一个孔,然后使用专业的工具朝该块地砖周围慢慢撬开地砖,等地砖撬下来后再严格按照地砖的规范化铺贴方式,重新进行铺贴即可。而要是遇到大面积空鼓,就是铺贴地砖的面积有超过1/3存在空鼓现象,这种情况的处理方法是将地面地砖全部撬掉,然后重新再次铺贴。地砖出现大面积空鼓一般是施工不规范导致的,大家在处理这个问题时,应让施工方装修公司来负责处理,承担地砖的材料费和施工辅料费,包括人工费等。
  如果遇到地砖空鼓脱落现象,则是比较严重的问题,这说明地砖下的水泥砂浆和地面基层是完全脱层的,从而导致地砖处于完全松动和脱落的情况。补救方法是将有问题的地砖先用铲刀撬掉,并把残留的水泥砂浆和地面基层都处理干净,然后再重新使用水泥砂浆将地砖铺贴牢固,切记新贴的瓷砖不能在上面走动,要等彻底干透后才行。要是地砖只是轻微的空鼓,或者在局部不影响整体的位置上,那可以暂时不处理。因为轻微空鼓不会出现松动、脱落的现象,加上又是在局部无关紧要的位置上,所以可以不处理,要是以后有松动或者出现脱落的严重情况时,对该块地砖重新铺贴就行。
  二、地砖空鼓有什么影响
  1、地砖空鼓容易导致后期地面大面积松动。
  2、地砖空鼓会使地砖拱起,使地面高低不平。
  3、地砖空鼓会导致后期使用过程中地砖开裂。
  4、地砖空鼓会导致地砖和地砖之前接缝开裂。
  5、如果是卫生间地砖出现空鼓,那很容易产生异味。
  地砖空鼓怎么处理?建议将地砖空鼓的处理工作交给专业的人士,他们会用自己经验跟技术将空鼓的地砖给处理好。地砖空鼓有什么影响?看了本文介绍的地砖空鼓影响后,也希望大家能够重视它带来的工作影响,要积极处理好它。
