地板砖美缝怎么做 地板砖美缝施工的注意事项
Ling
2020-4-27 来源于:pchouse PChouse原创
  地板砖与地板砖之间的缝隙,如果不做美缝的话,它就有可能会发黑,从而让地面变得非常难看,因此地板砖也可以做美缝,地板砖美缝怎么做?在给地板砖做美缝时,很多人也不确定它的施工方法,想要看看地板砖美缝施工的注意事项。
  一、地板砖美缝怎么做
  步骤一:在对地砖进行铺设之前,应该先进行预铺,并预留瓷砖与瓷砖之间的缝隙,一般在1至6毫米宽度,保持1到2毫米深。缝隙越小呈现出来的效果更加的美观,而较宽的缝隙,勾缝后,地面整体空间非常立体,生动形象,富有层次感。不过尺寸大小,需要根据泥水师傅的经验来拿捏,建议各位业主选择有经验的师傅进行铺贴瓷砖。
  步骤二:在施工前,需要将地板砖之间的缝隙灰尘、杂物清理干净,可以借助吸尘器来清理,或者使用扫把来打扫干净,做到瓷砖缝隙干燥,无灰尘,无杂物,避免地面不平整出现空鼓。
  步骤三:需要先填缝,再来做地板砖美缝。先用白水泥产品来勾缝,施工后使用专业工具将瓷砖表面水泥填缝压好、抹平;施工中,保障缝隙深度在1毫米上下;填缝后,需要等白水泥彻底干透后,才能美缝施工,但是施工前期,要将地砖表面灰尘清理干净。
  步骤四:接着就是准备打胶,首先需要用水将缝隙之间的地板砖弄湿,值得注意的是缝隙需要保持整洁干燥。铺贴好美纹纸,将胶挤压在瓷砖缝隙,施工完成后,再刮平,趁着胶水没有彻底干燥,将美纹纸撕掉。
  步骤五:胶水干固后,将多余的胶水擦去或者铲除,也可以使用海绵来擦洗。可以先从地板砖边边角角开始着手,或着摆放家具区域,避免开始施工,它就不那么美观。
  二、地板砖美缝施工的注意事项
  1、进场后把现场打扫干净,然后用壁纸刀把瓷砖缝内及两边的填充物清理干净,地面不允许有浮动的灰尘。将海绵蘸水快速擦拭瓷砖缝,确认无灰尘后,用胶枪将料均匀打在砖缝中,涂1米左右,堵住出料嘴。再用硅胶板将料马上刮平,砖缝两边溢出少量料,用略带潮湿海绵擦掉,要多擦几遍,海绵要经常用水清洗。等一块区域做完一遍后再从头打第二遍,保证有好的施工质量。
  2、要做到平整不起边,不能有气泡,不能有小坑,砖面更不允许有溢料,离场前地面干净如新。如果顾客自己施工又怕砖面上的溢料擦拭不净,那可以用美纹纸贴在砖缝边缘,然后再用胶枪打料,用刮板刮平后,等料干了,修补完即可掀开美纹纸。
  地板砖美缝怎么做?在给地板砖做美缝步骤并不难,但需要施工者有一定的经验,没有经验是很难完成好它。地板砖美缝施工的注意事项也有很多,如果自己是希望地板砖美缝工作给完成好,就就一定要重视地板砖的美缝工作。
