地板砖有什么分类 地板砖铺贴要注意什么
2020-3-30 来源于:pchouse PChouse原创
       房子装修中的一个重要事情是铺贴地板砖了。地板砖的花色品种很多,合适的地板砖可以利用颜色、质地等营造出舒适独特的居室环境。那么你知道地板砖有什么分类?地板砖铺贴要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
地板砖有什么分类 地板砖铺贴要注意什么
       一、地板砖有什么分类
       1、通体砖。通体砖的特点是表面较为坚硬、耐磨性好、防滑性好,便于打理和保养。当表面沾上油污时,可以直接用一般的清洁剂和金属丝来擦洗。通体砖的缺点是由于砖体的气孔暴露在外,污物长时间停留会沉浸入地砖内部,导致无法擦除;使用的时间长了表面会出现发黑、发黄的现象,失去光泽,很容易显旧。
       2、玻化砖。通俗的从字义上来理解,它就是外表看起来和玻璃较为相似的一种地砖,并且也是最硬的一种砖。这种地砖主要是由石英砂和泥按一定比例烧成的,最后打磨光亮而成,使之看起来像玻璃一样光滑明亮,。玻化砖的优点是吸水率、边直度、弯曲度以及耐酸碱性好,它的缺点是不耐脏,灰尘和油污容易渗入进去。
       3、抛光砖。抛光砖是在通体砖的基础上经过一系列加工而制成的地砖,与通体砖相比,其表面更加光亮洁白。但抛光砖的硬度比较高,耐磨也比通体砖更为出色。抛光砖结合渗花技术能造出各种仿石、仿木,并且抛光砖的分类也比较多,有微粉、渗花、多管布料等。
       4、釉面砖。与抛光砖相比较,釉面砖的色彩和图案要更丰富,防污能力也更强,在客厅很是常用。由于它的表面是釉料,所以它的耐磨性抛光砖差。从原材料来看,釉面砖有陶制和瓷制之分,而从光泽上又分为哑光和亮光。如果是厨房装修的话,建议选择亮光釉面砖,这是因为油渍进入砖面比较难于清洁。
       二、地板砖铺贴要注意什么
       1、在铺设地板砖之前,需要根据地面设计图纸以及设计需求,来对地板砖的颜色、纹理来进行预铺编号。在过程中,将存在破损的瓷砖挑出,这样方便地板砖的后期铺设工作。
       2、地板砖铺设之前,还应将瓷砖放入水盆中进行浸泡,一般时间在两小时以上,直到瓷砖不冒泡。这样做的目的是为了在铺贴过程中,瓷砖吸收其他材料的水分,造成地板砖粘结度不佳,很容易出现空鼓、脱落等问题。
       3、装修前打底要平整。地板砖铺贴前必须要确定墙面和地面打底是平整的,户主可以用水平尺自行检查一下墙面和地面的平整度,此外,墙角的垂直度也是检查的细节。
       4、装修中放线要准确。施工时放线是关键,如果户主在现场监工,必须看清楚装修师傅放线是否准确,有无明显的倾斜,地面与墙面的线也必须对齐,防止瓷砖铺贴后出现高低不平的情况。
       5、铺贴施工。地板砖开始铺贴时,应从左到右,从门窗位置开始施工。使用铲子将水泥砂浆均匀的涂抹在地板砖背面,将瓷砖轻轻铺贴在地面基层,使用橡皮锤轻轻敲打,让水泥砂浆更加均称,贴合地面。
