在购买挑选家具的时候,不少人可能都没有注意到角柜这种家具。角柜其实是一个极有装饰性的家具。那么你知道角柜有什么选购技巧?角柜有什么保养技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、角柜的选购技巧
1、形制。客厅角柜如果按照形制来分通常有三角形、方形与长方形靠壁柜之分。其中三角形角柜具有占地面积小,造型精致、角落面积利用率高的特点,比较适合客厅面积不大,但有一定展示、存储要求的普通家庭。
2、大小。客厅角柜的大小选择不应该独立计算,理想的做法是根据角柜边的空余区域、家具紧凑度来购买大小适用的柜体。通常建议在确定角柜大小时,注意一下柜门开启的方向,不要与市内交通线路和其它家具(或墙体)产生冲突为好。
3、材质。木质角柜要看清楚是否真的实木制造,可以从结疤、木纹和截面上判断。然后要看树种,实木是什么树种制成的。草编角柜要试一下柜架和柜面的结实度,以保证承托力。塑胶角柜要看看柜面的弹性,闻一下味道,避免选择有一大股塑胶味道的产品。另外塑料作为易燃材料,应该要做好防燃处理。
4、油漆与制造工艺。实木家具最怕的是水和火,因此要仔细查看家具是否有没刷到油漆的地方,关键点在于柜子门板的顶部和底部,角柜的内部。用手摸油漆面,是否有毛刺、气泡等现象。家具的制造直接影响到其外观和质量。柜架是否牢固,接合处是否闭合,抽屉的开合是否流畅等,这些都必须仔细检查清楚。
5、功能性。对于普通家庭而言,选购角柜通常有展示与储物两大目的,在选购客厅角柜时建议按照不同的使用功能来确定角柜的样式。简单的说:通常以展示为目的的角柜应该具有高通透性玻璃门、射灯、顶灯的配置;而以储物作为主要目的的角柜则最好内部分割合理,并带有全封闭、不透明的柜门,以免打乱客厅的整洁感。
二、角柜的保养技巧
1、角柜打蜡能保持常新。平常要定期为角柜打蜡,唯有平常多保养才能保持它常新。
2、用酒精等可以去烫痕。热杯盘等间接放在家具漆面上,会留下一圈烫痕,通常只需用煤油、酒精、花露水或浓茶蘸湿的抹布擦拭便可,或用碘酒在烫痕上悄悄擦抹或涂上一层凡士林油,隔两日再用抹布擦拭烫痕便可消除。
3、牙膏去污。家中白色角柜很轻易弄脏,用抹布不轻易擦去脏痕,无妨试着用牙膏挤在洁净的抹布上,只需悄悄一擦,家具上的污痕便会去除。用力不必太大,勿伤漆面。
4、旧报纸补裂痕。当木角柜出现裂痕时,可将旧报纸剪碎,参加过量明矾、用清水或米汤将其煮成糊状接着用小刀将其嵌入裂痕并抹平,干后会非常结实,再涂以一样颜色的油漆,木器就能够复原到原来的面目了。
5、掩盖创面。假如家具漆面擦伤,未触及木质,可用同家具颜色相同的蜡笔或颜料在家具的创面涂抹,掩盖外露的底色,接着用透亮的指甲油薄薄地抹一层便可。
6、木质角柜要避免长时间的阳光直射造成材质老化;可在柜面铺一些硬纸或是桌布防止刮花;做好防水工作。草编角柜需放置在阴凉通风处,以防水防潮。塑胶角柜应放置在阳光照不到的地方,还要做好防火工作。
