房子住久了总会失去新鲜感,许多人都想要通过改造装修使得老房子焕然一新。今天就由PChouse来为大家讲讲老房子改造装修有哪些步骤,老房子装修又有哪些注意事项。
一、 老房子改造装修步骤
1、前期准备。老房子装修和新房装修的方法大不相同,在改造之前需要对整体做一个了解,比如原本装修是的内部结构,地板、门窗、墙体拆改以及水电线路等。如果对老房子没有一个整体的了解,在装修时会因为种种问题而耽误工期。
2、改造安全隐患。认清楚老房子改造会遇到安全隐患,比如墙体拆卸导致的整体房屋承重不够等。所以在装修保证老房子的结构,不要做太大的变动。可以将破旧的墙面铲除,然后刷上墙面漆,焕然一新。再来就是水电线路的方面,也要特别注意。老房子卫生间的排水最好不要去变动。做一个闭水检查,如需要时可重新做过防水。
3、装修预算。老房子装预算价格还是看整体改动来决定,如果是在原本的基础上进行修改和改造的话,价格会低很多。如果是墙体拆卸,那么大改动的价格就会很高。在装修时可以将旧物做个改造,可以节省预算。
4、室内采光改造。在原来的老房子上,很多时候采光的设计还是不够的。那么我们就可以在室内改造时,将采光做好。比如做一个穿透的书房,以及大面落地窗等改善室内光线问题。
二、 老房子装修注意事项
1、厨房卫生间墙砖拆除,表面找平很重要。厨房卫生间墙面的找平工作往往是业主容易忽略的环节。
2、在新管道和旧管道对接前,必须检查旧管道是否畅通,这时候清理干净会避免日后很多麻烦。
3、旧房中一般原有的水路管线都有许多不合理的布局或者被腐蚀,所以装修师傅需对水路进行彻底检查。如果原有的管线是已被淘汰的镀锌管,在施工中必须将其全部更换为铜管、铝塑复合管或PP-R管。
4、墙面施工是特别需要注意的一点。老墙面在翻新前一定要做墙面的基层处理,尽量铲除原始墙面,通过重新找补和基层处理,再刷乳胶漆才能保证新墙的牢固。
5、砸墙砖及地面砖时,避免碎片堵塞下水道;只有表层厚度达到4毫米的实木地板、实木复合地板和竹地板才能进行翻新。此外,局部翻新还会造成地板间的新旧差异,因此,消费者不能盲目对地板进行翻新。
房子住久了不仅设施陈旧,还有可能存在安全隐患,在改造时尤其要注意不要轻易改变房子的承重结构,以免发生危险哦!
