回南天到处都是湿漉漉的,常常让人烦不胜烦。回南天返潮现象严重的时候,家里上到天花板下到地板可能都是潮湿的。那么你知道回南天地板潮湿怎么处理?回南天地板如何防潮?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、回南天地板潮湿怎么处理
1、清洁地板可以用柔软的抹布刚查,遇到必须用水清理的污渍,建议使用浸湿后拧干至不滴水的抹布清洁。在潮湿的天气尽量不要开窗。可以开空调救救急,把污渍脱干净之后开空调吹一两个小时就能吹干。
2、可以到购物商店或者超市,购买专门吸湿产品,例如干燥剂。按照产品说明,在进行放置使用,在一定时间使用下,就可以减少地板湿气的产生,让地面干燥。
3、如果家里有空调、除湿器、暖气等电器设备,可以打开相应的模式,将门窗关上,来进行抽湿,一般电器工作几小时,就可以完全清除地板的潮湿感。
4、可以用废旧的报纸,来除湿气,前提需要将家装各个空间的通风口关掉,放置新的湿气进入,影响除湿效果,再将报纸铺到相应的地面上。能将地板的潮湿吸收掉,还将地面的污垢一并清理干净。如果报纸全部湿,可以将水拧掉,再来使用。
5、可以尝试石灰来去除潮湿,由于石灰和水汽结合会产生化学反应,将水汽吸附掉,从而让空间保持干爽。将石灰产品放置在纸箱之中,分别放置在不同家居角落,让潮湿水汽慢慢吸收。如果石灰和水汽反应后,需要及时将石灰产品更换掉,以免影响除湿效果。
6、一些房间因为设计和装修不合理造成易潮,对于这种情况,如果有能力和条件改造和重新装修的话,最好改造一下增强通风能力,用防潮材料进行墙壁、天花板和地板的防潮装修。
二、回南天地板如何防潮
1、在回南天来临时,需要将室内门窗及时关好。特别是早晚两个时段内,潮湿气流比较多,如果觉得不通风,可以选择在太阳出来的午后时光,来进行室内空气流通。
2、建议放置一些放置潮湿的产品,让家居空间保持一定的干燥性,或者使用除湿气的电器来进行室内空间湿度的控制。
3、日常打蜡护理。在新木地板使用半个月或一个月之后,通常会进行首次打蜡,然后每隔两个星期或隔一个月打蜡一次,一般新地板打蜡3、4次之后,就可以基本根除在施工过程中残留的潮气,使用过程中大概半年或者一年再补打一次蜡,这样就可以延长木地板的使用寿命,或者防止在梅雨季节中地板表面受到潮气的侵袭。
4、表面加铺防潮薄膜。市面上有专门的木地板表面防潮薄膜出售,这种专门用于木地板的防潮薄膜可铺贴在木地板的表面上,能够起到隔绝木地板表面、防止木地板表面受潮的作用。此外,平时在护理木地板时也要注意不要让湿气渗入木地板,擦洗地板时拖把记得要拧干。
5、如果没有除湿机和除湿剂,则可以用细孔海绵或是厚棉布等吸水性强的布料,铺在冒水厉害的墙上和地面上,每隔一定时间当布料吸饱水后,就拿到室外拧干并晾晒,然后换干的吸水材料铺上。
