由于不少人半夜会起床上厕所,所以一般会安装床头灯。那安装床头壁灯时需要注意什么?PChouse带大家一起了解下吧。
1、床头灯壁灯与墙面之间的距离。在安装床头壁灯之前,确定床头灯壁灯的高度,然后进行安装。然后在安装过程中,注意床头灯壁灯与墙面之间的距离。
2、选择壁灯必须预留线头。壁灯安装位置一般在床的上方,或者在中间的一个双头壁灯,或每侧的一侧,但要注意如果墙不是预制的,那么建议不要选择壁灯进行床头照明。由于壁灯经常安装在墙壁的中间,没有暗线,你需要根据壁灯的位置在墙壁上拉一根电线,这样干净的墙壁不美观。
3、床头灯壁灯的安装高度应符合用户的条件。对于安装床头灯的壁灯高度,还提到了很多配套和安装的需要。当然,这只是其中的一部分。床头灯墙的高度仍然有很多预防措施。
