家里的床垫如果脏了话,需要进行拆洗。那需要关注哪些方面的内容呢?PChouse带大家一起了解下吧。
1、拆洗床垫尽量不要使用污渍去除剂。在操作的工程中,污渍去除剂使用的越少越好,而且清洗过后,要确保床垫彻底的干透后再使用,避免产生新的霉菌。当然床垫是不能碰水的,因为液体会被锁在蜂窝状的结构状,无法蒸发,如果要局部清洁就要少量使用污渍去除剂。
2、要注意异味的去除。把小苏打的粉末均匀的撒在床垫上,然后静置30分钟,时间到了用洗尘嚣把苏打粉吸干净就可以了,这样异味就祛除了。小苏打是天然的除臭粉,可以把异味去除的很彻底。
3、床垫应当及时更换。床垫有小的霉点时,建议用吸尘器吸净,然后拿到室外晒一下,去除霉菌。如果有大面积发霉时,就应该更换新的床垫了。当然,床垫会发霉与床垫本身的材质也有关系。如果一张床垫足够透气、环保,那么床垫发生霉菌的几率就会非常小。因此,选择一张健康、环保的床垫是消除后期这些琐事的决定因素。
