电热水器要怎么清洗 使用电热水器要注意什么
2020-4-07 来源于:pchouse PChouse原创
  电热水器使用时间长了之后在内部会留下水垢,需要对其进行清洗,而且平时使用也要注意安全。那电热水器要怎么清洗?使用电热水器要注意什么?下面和PChouse一起来看下。
  一、电热水器要怎么清洗
  1、首先,拔掉插座,关闭两个三角阀。然后拧开热水口螺帽,堵住热水口,防止热水器的水流出。同时拧开冷水口螺帽,接上软管排水,直到冷水口没有水流出为止。
  2、待里面的水放尽后,打开排污口(在出热水管道的旁边),掏出里面的镁棒,可以看到镁棒已面目全非,上面尽是水垢,如果需要请尽快更换镁棒(这镁棒附着的水垢越多,说明电热水器漏电、爆炸的可能性越高)。
  3、最后拆开热水器的内胆部分,可从边上拆开,拿出放在里面的加热棒,同时观察下加热棒的情况和储水内壁的情况;如果是很久没清洗,你会惊讶的发现,你的热水器的加热棒和内壁上都是水垢。
  4、清洗完毕后,再将电热水器排水开关恢复原位。打开进水阀门,把电热水器注满水后,通电加热至最高温度(把温控器调到最高温,加热至自动跳转),再次重复以上清洗步骤。
  二、使用电热水器要注意什么
  1、电热水器使用时不要频繁开关水源,以免贮水箱内储水不足烧坏电热元件;特别在调至调温挡上使用热水时,应注意储水量或进水流量,储水不足或进水流量太小,时间过长,很容易使电热元件过热而烧坏。新颖的电热水器都装有自动切断电源装置,当断水或关闭水源时,即可自动切断电源,确保安全。
  2、在水压较大的情况下,泄压阀可能会有水珠滴下,此属正常现象。严禁将泄压口堵塞,应用导流管引至安全下水道。如自来水本身水压过大,建议在远离热水器处加减压阀。
  3、电热水器使用时,必须首先接通水源,等到出水管有水流出才能接通电源加热。切勿在未经注满冷水时,即接通电源。
  4、最好不要长时间连续使用电热水器,若有多人洗浴,应有一定的间隙。在有冰冻期的地区使用电热水器,要保证热水器中的水有一定温度,不会结冰,否则会损坏电热水器。
  5、长期不使用将热水器内胆中的水排空,以防水变质出现异味及内胆结垢。首先关闭自来水进水阀门,然后将热水器混合阀扳至热水处,再将安全阀手柄向上扳至水平位置,此时热水器内胆中的水便通过安全阀的泄压口流出并经排泄管流向下水道。
  以上是关于电热水器清洗以及使用注意事项的介绍,无论是清洗还是使用电热水器,都要把安全放在首位。
