日常生活中,家庭购买扫地机器人的话,可以带来不少方便。那扫地机器人选购时需要注意什么?PChouse带大家一起了解下吧。
一、清扫模式
扫地机器人具有不同的扫描环境和规划导航方式,例如陀螺仪导航、无线载波定位导航、vSLAM图像位移导航、RPS激光定位导航等。理论上以激光扫描的方式扫描周边环境最为精确。
二、灰尘吸口方式
灰尘入口的2种不同方式。扫地机器人的清理方式,通过风机产生吸力,将灰尘纳入到扫地机内部的尘盒当中。那么进入的通道有2种方式,一种是纯吸口,单纯依靠风机的吸力来清理;另一种是滚刷式,通过滚刷清理地面,再被吸入尘盒中。
三、吸力
吸力是能否清扫地面的一个重要指标。但不是越大越好,太大的话会造成噪音增加,同时增加能耗,减少运行时间。吸力至少要大于650Pa,小于这个数值清扫洁净度会下降,例如个别小颗粒或者短发无法吸取。 当然,不同的家庭对于清洁度的认知不同。最大的话,应该1000Pa-1200Pa就够了,太大的话,噪音是需要考量的。
四、电池种类
扫地机器人一般采用镍氢电池或锂电池。个人喜好是选择锂电池的,而不是镍氢电池的。镍氢电池有记忆效应,如果长时间不用,自放电严重,很容易造成容量下降。所以如果选择镍氢电池的话,需要经常使用,最低2天或3天就要使用一次。
