文章详情
改造电路的注意事项有哪些
774452022-3-25 来源于:PChouse PChouse原创
【2】改造电路的注意事项有哪些
  由于电路关系到安全问题,为此,改造的话,需要注意各方面事项,那具体有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、开槽不要太暴力:电路做好规划后,需要先在墙面和地面进行开槽,业主们需要先和工人沟通好具体的电路走向,画好正确的电路图后,再按照电路图的指示,在墙面、地面的相应位置处开槽。千万不要让工人随意地暴力开槽,有的墙体是承重墙,如果随意开槽埋管,会破坏掉整个家居的结构。
  2、电线一定要穿管:电线不能直接埋入墙内,一定要穿过PVC管。如果电线直接埋入墙内,不仅的容易老化、损坏,而且后期维修也困难,不把墙体重新凿开,都无法对电线进行更换。
  3、一根管内电线别太多:电线穿管埋入墙内,有的施工团队为了省时省力,会在一根PVC管中,穿入很多根电线,这是不正确的行为。一根管道中的电线,不能超过管道横截面积的40%,一般一根管道内可以传入三根电线,管道内的电线太多,不仅会影响管道的正常使用寿命,也会增加存在的安全隐患。
取消
所有评论
