文章详情
墙贴怎么撕下来不伤墙
929462022-4-12 来源于:PChouse PChouse原创
墙贴怎么撕下来不伤墙
  墙面进行装修时,不少人选择铺贴墙贴,非常美观时尚。那墙贴怎么撕下来不伤墙?PChouse带大家一起了解下吧。
  针对不同的墙面,撕下来的方法也不一样:
  1、乳胶漆墙面:可用吹风机适当将墙贴加热,当温度大约到达40度左右,就可用手尝试撕开边角,如没发现脱胶则可以慢慢撕下。该方法基本上可避免把墙漆一起撕下来,但有可能会有极小一部分胶留在墙上。可以用湿毛巾热敷有胶的地方,看见胶皮软化的时候再慢慢撕或擦就可以了。但要注意的是,吹风机加热时不可连续加热,因为立体墙贴背面的胶会因为加热过度而在撕的时候更容易脱胶。
  2、玻璃墙面:对于玻璃墙面可直接撕下,再对残留的胶可用酒精或清洗剂、汽油等物品进行擦洗,也可根据第一种方法进行去除。
取消
所有评论
