墙砖空鼓的解决办法有哪些
2022-4-12 来源于:pchouse PChouse原创
【2】墙砖空鼓的解决办法有哪些
  墙砖铺设时容易出现空鼓,墙砖空鼓的解决办法有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、墙砖边角空鼓
  如果是墙砖边角出现空鼓,我们可先将边角空鼓的瓷砖缝隙给刮开,然后将比较稀的水泥砂浆给灌注进去,边给灌注时需要边敲打瓷砖,让水泥完全渗透,这种处理方法比较省时省力,而且不容易对瓷砖造成破坏。
  2、瓷砖中部空鼓
  如果是瓷砖中间出现空鼓,则最好用吸盘将瓷砖吸住,然后将它平直吸出,然后再经空鼓瓷砖重新进行铺贴。
  3、大面积空鼓
  如果墙面超过三分之一的瓷砖都出现了空鼓,那么需要将整个墙面的瓷砖重新敲掉,进行重新铺装,这种大面积出现墙面空鼓的情况,通常都是由于施工不当造成的,应该有施工方承担对墙面的的重新铺装费用。
  4、空鼓脱落
  如果墙面瓷砖空鼓现象比较严重,已经出现了脱落的情况,则说明瓷砖下面的水泥砂浆与墙面基层发生松动。我们可以用铲刀将表面的水泥砂浆给清除干净,然后重新涂抹水泥进行铺贴,需要注意的是,如果瓷砖只是出现个别脱落,千万不可用于敲打墙面基层上的砂浆,这样容易导致周围牢固的瓷砖出现松动。
